查看: 5462|回复: 6
联想天逸F41A显卡代换,请各位指点,感谢~!
发表于 2014-9-2 08:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,显卡原型号是:g86 630 a2 用G98 630 U2代换行吗?手里没其它芯片了,知道的请指点一下……谢谢~!
发表于 2014-9-2 08:37:13 | 只看该作者 �
此显卡的值只有4个了,明显已经短路了,装上此显卡不开机,电流只有0.04,取下此显卡开机有1.0A以上的电流。
发表于 2014-9-2 08:50:49 | 只看该作者 �
不可以的,只能用改良版G86-631-A2代换或者普通版本G86-603-A2代换
发表于 2014-9-2 08:52:52 | 只看该作者 �
一个是8400 一个是9300,,相差太远
发表于 2014-9-2 09:32:15 | 只看该作者 �
后面的数字不一样可以代,但一定要是G86
发表于 2014-9-2 16:58:02 | 只看该作者 �
这显然是不行的
发表于 2014-9-7 16:56:46 | 只看该作者 �
感谢……已经修好……
