查看: 5124|回复: 19
[优派]
长城g227不接信号有无信号输入提示,接信号白屏
发表于 2014-9-1 20:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  显示器维修
型号:长城G227
故障:不接输入信号有无信号提示,接上输入信号白屏
故障检查:不接信号有提示说明屏是工作正常,测驱动板供电5v正常,测屏供电5v正常,测屏电路升压13.5v正常。当我接上输入信号后在测各电压时,发现屏电路升压5v,不正常了。升压电路是由AAT1109电源芯片控制,附正常升压电路图 判断驱动板坏,那就换吧,从网上发了个一样的驱动板,那快递真是慢啊!三天后板在到了,拿到板后立马换上去,@@##(脏话)还是一样,这就怪了,还是慢慢查吧,先来个全板扫描,呵,发现不对的地方了,电源板上,猜是什么东东。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。呵呵是5v电容有点鼓,换上他好了。
故障分析:是因为电源板上的电容鼓包,滤波不良供电不稳定导致屏电路升压不起。
     这篇文章没什么技术含量,只想通过自己这篇文章提醒大家在维修的时候要多注意目视,要细心,不要很多时候都因为小问题而走很多弯路。大侠们多多支持一下吧,本人第一次发帖。在此先谢谢大家了!
AAT1109的PDF 在http://www.chinafix.com/thread-610474-1-1.html
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
uptownboy + 5 小问题
VIN芝麻 + 8 赞一个!
ptmanager + 10
发表于 2014-9-1 23:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,哪个网上买驱动板啊。
以后细心点,时间耽误不说,钱也花了  详情 回复 发表于 2014-9-9 22:30
淘宝上淘的!  详情 回复 发表于 2014-9-2 21:31
发表于 2014-9-2 00:04:54 | 只看该作者 �
楼主还是细心点吧  这个问题很好解决的
是啊,以后会注意,这次是一个教训。  详情 回复 发表于 2014-9-2 21:32
发表于 2014-9-2 21:31:38 | 只看该作者 �
书海痴行者 发表于 2014-9-1 23:02
学习了,哪个网上买驱动板啊。
淘宝上淘的!
发表于 2014-9-2 21:32:18 | 只看该作者 �
a3291210 发表于 2014-9-2 00:04
楼主还是细心点吧  这个问题很好解决的
是啊,以后会注意,这次是一个教训。
发表于 2014-9-4 12:17:45 | 只看该作者 �
还是细心点好 最起码少花点米
发表于 2014-9-4 18:19:46 | 只看该作者 �
我都试过很多次了。电容小鼓包很难发现的。
所以做位选秀要胆大心细,
发表于 2014-9-7 00:13:47 | 只看该作者 �
不认真呀,电容鼓包能看出来呀
发表于 2014-9-7 08:28:23 | 只看该作者 �
这还行呢,电容鼓了能看出来,有的显示器比如hkc和weiyi的电容不鼓,就是亮一下灭,换了就好!
发表于 2014-9-9 22:30:39 | 只看该作者 �
学习了,哪个网上买驱动板啊。
以后细心点,时间耽误不说,钱也花了
发表于 2014-9-9 23:47:00 | 只看该作者 �
一般先用通用板先点下看
发表于 2014-10-4 20:43:59 | 只看该作者 �
呵呵,这种错误谁都会犯的
发表于 2014-10-4 21:30:11 | 只看该作者 �
如果说电容鼓包看不出来了,怎么修?:?
发表于 2014-10-4 22:32:30 | 只看该作者 �
这个案例好解释,不接输入信号有无信号提示,但屏亮度低,耗电小,接上输入信号时,耗电量增大,电源带不起而白屏了。
楼上的回复比较有道理。支持。  详情 回复 发表于 2014-10-7 20:54
发表于 2014-10-7 20:54:30 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-4 22:32
这个案例好解释,不接输入信号有无信号提示,但屏亮度低,耗电小,接上输入信号时,耗电量增大,电源带不起 ...
楼上的回复比较有道理。支持。
发表于 2014-10-10 12:38:17 | 只看该作者 �
要是有示波仪就测的出来了
发表于 2014-10-10 14:11:52 | 只看该作者 �
前段时间也有一块屏开机黑屏,拆机后发现电源板上一个电容鼓了,换之,修复。电容虽小,但故障不少阿
发表于 2014-10-11 10:37:11 | 只看该作者 �
楼主提示的很好  我也遇到过
发表于 2014-10-11 11:44:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享自己的经验,大家都在学习,共同进步
发表于 2014-10-11 11:47:09 | 只看该作者 �
