查看: 5747|回复: 23
联想Y460P内屏无显,外接花屏
发表于 2014-9-1 19:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡换的新的(共换了两个),八颗显存也是换的全新的,故障现像都一样;CPU、内存也有换过。哪位大师遇到过
补充内容 (2014-9-25 08:56):
已修复,有两个缓存跟旁边的电阻坏了,谢谢各位亲人们的意见
发表于 2014-9-1 19:56:01 | 只看该作者 �
那只有 检查 显卡 显存 供电了
发表于 2014-9-1 20:13:50 | 只看该作者 �
查查显卡周围有无掉件之类,查查小电感电压是否正常。
发表于 2014-9-1 21:30:34 | 只看该作者 �
不是吧,这种故障按说换显存应该可以好的,我遇到几个全是换显存好。
发表于 2014-9-1 21:38:50 | 只看该作者 �
测量下显存的电压吧,显卡小电感的电压也都看看,难得会是某个耦合电容或者某条总线有问题?
发表于 2014-9-1 21:40:56 | 只看该作者 �
这个机器直接改集成显卡得了
怎么改?可否留下方法  详情 回复 发表于 2014-9-2 12:41
发表于 2014-9-1 21:41:40 | 只看该作者 �
论坛搜搜,有改成功的,把PIC-E供电电感拆了
发表于 2014-9-1 22:25:15 | 只看该作者 �
   这故障还真是少见哦
发表于 2014-9-2 12:41:43 | 只看该作者 �
xujunpc 发表于 2014-9-1 21:40
这个机器直接改集成显卡得了
怎么改?可否留下方法
发表于 2014-9-4 10:22:11 | 只看该作者 �
具体忘记是那个编号的电感了,就是显卡PCIE的供电,电感在显卡芯片背面
发表于 2014-9-4 10:29:59 | 只看该作者 �
花成这样 一般就是显存问题 换了还不好  看看供电正不正常 掉原件之类的
发表于 2014-9-4 10:36:01 | 只看该作者 �
测显卡的满足条件的电压       肯定会有缺失的  如果是这样的话
发表于 2014-9-25 08:02:33 | 只看该作者 �
y460p改不了的 没有cpu集显电路
发表于 2014-9-25 08:10:02 | 只看该作者 �
如果排除显卡问题就只有怀疑桥了
发表于 2014-9-25 08:33:00 | 只看该作者 �
还是显存问题吧 检查下外围滤波电容有没有漏电的
发表于 2014-9-25 09:05:43 | 只看该作者 �
显卡看看吧
发表于 2014-10-14 19:01:00 | 只看该作者 �
显存或者部分显存供电电路无滤波容易出现此问题。修复多款了!
发表于 2014-10-14 19:28:33 | 只看该作者 �
这也能查出来,厉害
发表于 2014-10-14 19:38:27 | 只看该作者 �
擦  这个故障要是我碰上那惨了  换显卡芯片和显存都不好 !!!郁闷死!
发表于 2014-10-14 19:39:28 | 只看该作者 �
考虑下显存,是PCH的 还要考虑PCH 桥
