查看: 1815|回复: 0
[已解决]
IBM SL400无待机3v 5v。
发表于 2014-9-1 18:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
接到一台SL400,插电流表,待机0.02,按开关无任何跳变。直接拆机,裸板上电,还是无3v,5v。
本人经验修机器,不会跑电路。论坛查查资料,开始找51120待机芯片的工作条件,看到大神们的帖子,我觉得我很振奋,什么时候我能那么牛掰,手到擒来!
废话多了,进入正题。
查4脚1.98V   13脚4.54v  20脚4.17  22脚19.7V  12脚en1  29脚en2却没有电压。
说真的我都不知道EN1  EN2是什么,只知道这2个脚有3.3V。看别人帖子,这些条件满足才有可能出3v5v.
看了论坛的图纸,看不懂,我就用表测,看EN1连接一个电阻,电阻另一头无电压,说明电阻另一头没电压过来,继续测电阻通哪里,发现通到反面一个二极管、二个电阻、一个电容、还有一个6脚的不知道叫什么管子,这个管子很小。管子 1脚接地  2 脚不知道干什么的没电压  3脚就是连接到en1旁边的电阻的  4脚没电压 56脚是5V。说明那个5V有,但是没有3.3。到这里我不知道怎么修,就把6脚的小芯片换了。上电有3V 5v了,开机可以亮了,以为好了。装机完又开不了了。头疼啊,继续拆。然后继续弄那里,加热下又可以开,等会又开不了,我拆拆装装,我都不想弄了。
抽了根烟,继续弄。我量电压,随便量6脚芯片周边小器件的电压,我量到一个一头是3.3V的电容,我突发奇想,我能不能飞根铜丝到二极管那里?!说干就干,断开那个给6脚芯片《刚查到叫Q8105b》供5V电的电阻(我怕3V外加进去会烧就断开了),然后飞了个3.3V到二极管那里(就是连接EN1电阻的二极管)。上电有待机电压!嘿嘿!装一半机器测机器正常,又放了几小时没管它,再上电可以,今天继续上电还可以,一直可以开机。整机装好还是可以,哈哈!虽然我小白,小样我还整不了你!自此修好!
