查看: 1147|回复: 2
修复XP系统中被损坏的文件有妙招
受到警告 1#
发表于 2014-9-1 13:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
系统使用的时间久了,难免有些文件会被损坏,导致文件无法打开,给我们带来了许多不必要的麻烦。那么,有什么方法能够修复被损坏的文件呢?今天U大侠小编就和大家说说修复XP系统中被损坏的文件有妙招。
文件损坏
  1、首先在Windows XP操作系统的安装盘中搜索出来被破坏的文件,提醒下,文件名的最后个字符要使用底线“_”更换,将要搜索的“Notepad.exe”那么就要使用“Notepad.ex_”来进行搜索了。
  2、接着要在搜索到目标文件之后,我们要打开命令行的模式,接着要键入:“EXPAND 源文件完整的路径,目标文件完整路径”。就像: EXPAND D:SETUPNOTEPAD.EX_ C:WindowsNOTEPAD.EXE。但是还要提醒下,要是路径中具有空格,就要将路径使用双引号给括起来。
  3、然后要是查找得到是非常好的,但是有时我们在Windows XP操作系统盘中搜索时查找不到要的文件。出现这样状况的因素之一是要查找的文件在“CAB”的文件中。因为Windows XP操作系统将“CAB”当作个文件夹,所以相对于Windows XP操作系统而言,仅要将“CAB”文件右拖后复制至对应目录就行了。
  4、最后要是Windows XP操作系统的系统文件被病毒或者是别的因素所破坏,还是能够从安装盘中恢复被破坏的文件。
发表于 2014-9-1 15:42:34 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
很多情况下是根本修复不了的
发表于 2014-9-1 16:39:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
还是觉得一键还原省事
