查看: 3261|回复: 19
华硕主板真垃圾修的我头大 求助高手分析
发表于 2014-9-1 11:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块M2N68-MA SE2 集显主板    开机跑码   有时间卡D0  有时间C6   不插CPU掉电  不插内存也掉电  。   测量CPU供电时钟复位正常,CPU电压1.15V
内存电压1.9V   2个总线电压3.3 V   还有SPD   3.3V   6个时钟  0.9V。    打内存阻值地址东线  阻值一致   。    数据线全部无穷大。  插上CPU打数据线 阻值一致   。     测量BIOS   1,2,5,6脚   有波形  。  32.768   波形正常   BIOS刷过官网最新BIOS。    不知道插哪里了 高手指点  。
822排阻基本换完      1.2的电压 1.5的电压都有
这个版别人修过会不会做手脚了   我看 硬盘接口坏了一个 还有32.768   加焊过
发表于 2014-9-1 11:09:19 | 只看该作者 �
bios试试版号上面的rv1.0?或者2.0 最好跟板子上面的一样 检查一下桥旁边的 822排阻
发表于 2014-9-1 11:10:52 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,应该有用
发表于 2014-9-1 11:27:39 | 只看该作者 �
量一下, EPU旁边的  3个三级管的第3脚的电压,是否都是2V,若偏低,就会掉电
那个是EPU CPU供电部分 一个RT8800 一个RT9605  详情 回复 发表于 2014-9-1 11:58
发表于 2014-9-1 11:58:54 | 只看该作者 �
2个都是3904  详情 回复 发表于 2014-9-1 17:17
发表于 2014-9-1 12:27:21 | 只看该作者 �
看看822电阻和运算管看怎么样1.2的电压
发表于 2014-9-1 12:42:23 | 只看该作者 �
LZ为什么不加焊北桥试试,不是所有的华硕都坏822
加焊了 不行  详情 回复 发表于 2014-9-1 13:07
发表于 2014-9-1 13:07:46 | 只看该作者 �
加焊了 不行
发表于 2014-9-1 15:59:55 | 只看该作者 �
桥有坏的可能
发表于 2014-9-1 17:17:09 | 只看该作者 �
2个都是3904
发表于 2014-9-1 18:44:13 | 只看该作者 �
学习了  厉害
发表于 2014-9-1 21:26:28 | 只看该作者 �
我黔驴技穷了
发表于 2014-9-1 22:04:28 | 只看该作者 �
查看一下桥旁边的排阻,有一个信号经过那个排阻进桥的,那排阻容易虚焊
发表于 2014-9-1 22:34:49 | 只看该作者 �
刷下原板BIOS!!!查下桥各个信号!!!
发表于 2014-9-1 23:07:58 | 只看该作者 �
还有一个内存负载供电。这板应该是0.95V
发表于 2014-9-2 08:37:47 | 只看该作者 �
楼主啊  把BIOS拿了会不会掉电呀?
发表于 2014-9-2 09:48:48 | 只看该作者 �
刷BIOSS  换IO 芯片  要是不行我也没有办法了
发表于 2014-9-2 09:52:29 | 只看该作者 �
这款IO下面的822 换个试试
换了不行 准备重直桥  详情 回复 发表于 2014-9-2 19:32
发表于 2014-9-2 17:01:07 | 只看该作者 �
重做桥 看看 感觉 还是桥可能性大
发表于 2014-9-2 19:32:49 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2014-9-2 09:52
这款IO下面的822 换个试试
换了不行  准备重直桥
