查看: 2843|回复: 6
华硕主板m4n78se 网卡的问题?
发表于 2014-9-1 10:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块主板华硕m4n78se,客户说,本地连接可以连接上,宽带连接连不上,开机测试,本人是路由上网,本地连接没有问题,上不去网,问客户系统做了没有,客户说系统这个是刚重做的,系统我重做了,问题依旧,本地连接没有问题,接受跟发送的数据为0,右下脚那个小电视全灰色,也不闪,网卡上 下面黄的那个灯常亮,上面灯不闪,怀疑是网卡芯片问题,芯片为rtl8211cl,有遇到过类似问题的师傅们 给予指点!
发表于 2014-9-1 10:23:39 | 只看该作者 �
开机测试,摸网卡芯片不发烫,有rtl8211cl 引脚定义的 给份,
发表于 2014-9-1 10:35:52 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下行不行。华硕的刷BIOS很方便。
发表于 2014-9-1 10:42:42 | 只看该作者 �
可以换一个网卡试一下,换这前测一个线路通不能,网卡到网桥,网桥到接口
发表于 2014-9-1 16:49:01 | 只看该作者 �
直接换芯片试试啊
发表于 2014-9-1 17:22:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-13 20:32:04 | 只看该作者 �
学到了很多,从图
