查看: 2143|回复: 18
宏基4535 怎么造成的短路 修复
发表于 2014-9-1 09:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是第一次发这种帖子,谁都是从哪个阶段过来的  ,历尽苦难,方的今天的进步,今天这个问题对大神来说不栓什么,对我来说是进步,分享一下经验  希望大家支持一下。正题,今天接到这台机器,客户说是从不进去电  不开机。拿过笔记本插上电远   大段,不是不充电啊 ,就直接拆机,直接看机器板子没有烧糊的器件,于是学者视频上的烧鸡大法,结果成功了是保护隔离的管子捎了 看图    很快换上之后,街上电源开机 ,看点六跳变正常,狠兴奋啊 于是插上屏开机测试,领我苦恼,干脆没有待机,去掉屏显就有,那不是平就是屏线 了 拆开果然屏线粘一块了  高数老板后就定了根屏线 由于没有仔细,屏线到后老板上到上面,大短一下 又是插上屏线没有待机,接过来看了看发现新屏线喝旧屏线的第一脚都少了  吓我一跳  于是赶紧看平发现 屏街口也少了   经过测量只是接口少了  屏没事于是直接飞线 解决问题   。。。。。分析直接因为屏线松动烧坏屏线,导致屏线长时间拉低保护隔离导致大短。。。。。
发表于 2014-9-1 09:40:09 | 只看该作者 �
楼主错别字蛮多的哈
呵呵 不好意思哈  详情 回复 发表于 2014-9-1 13:30
发表于 2014-9-1 09:50:41 | 只看该作者 �
故障分析的不错,就是语句读起来那么费劲
呵呵 下次注意  详情 回复 发表于 2014-9-1 13:31
发表于 2014-9-1 10:02:09 | 只看该作者 �
你的维修经验不错
发表于 2014-9-1 10:02:40 | 只看该作者 �
顶起来顶一下
谢谢 一起 进步  详情 回复 发表于 2014-9-1 13:32
发表于 2014-9-1 10:06:00 | 只看该作者 �
错别字也太多了  看起来都费劲
丫丫 不好意思  详情 回复 发表于 2014-9-1 13:32
发表于 2014-9-1 10:19:09 | 只看该作者 �
大短比微短好修的多
恩 恩 你是老手了 呵呵  详情 回复 发表于 2014-9-1 13:33
发表于 2014-9-1 10:22:47 | 只看该作者 �
可惜了!宏基4535 !!怎么能被你给兽食嚎勒?
呵呵 这个 。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-1 13:34
发表于 2014-9-1 10:26:49 | 只看该作者 �
新人学习了,感谢楼主!
不客气 共同学习  详情 回复 发表于 2014-9-1 13:34
发表于 2014-9-1 11:02:32 | 只看该作者 �
学习了,顶下
谢谢 你,。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-1 13:35
发表于 2014-9-1 13:30:32 | 只看该作者 �
Samsug 发表于 2014-9-1 09:40
楼主错别字蛮多的哈
呵呵   不好意思哈
发表于 2014-9-1 13:31:27 | 只看该作者 �
急先锋电脑医院 发表于 2014-9-1 09:50
故障分析的不错,就是语句读起来那么费劲
呵呵  下次注意
发表于 2014-9-1 13:32:07 | 只看该作者 �
谢谢  一起 进步
发表于 2014-9-1 13:32:25 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-9-1 10:06
错别字也太多了  看起来都费劲
丫丫   不好意思
发表于 2014-9-1 13:33:03 | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2014-9-1 10:19
大短比微短好修的多
恩  恩  你是老手了   呵呵
发表于 2014-9-1 13:34:10 | 只看该作者 �
   呵呵    这个   。。。。
发表于 2014-9-1 13:34:30 | 只看该作者 �
xiaomama 发表于 2014-9-1 10:26
新人学习了,感谢楼主!
不客气  共同学习
发表于 2014-9-1 13:35:00 | 只看该作者 �
315144629 发表于 2014-9-1 10:36
这样的机器修起来心惊胆战的
是啊   一开始都这样  以后会好点
发表于 2014-9-1 13:35:16 | 只看该作者 �
谢谢 你,。。。。
