查看: 10489|回复: 105
解决铁管MOS管难题
发表于 2014-9-1 08:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
此管为特殊MOS管;1脚与上管的G级相连,2、3脚与下管的S级相连,4脚与下管的G级相连,5脚悬空,6、7脚与上管的S级相连,8脚与上管的19V主供电相连
要想稳定,最好是连控制芯片一起换掉
声名:不懂得别乱焊,烧了后果自负!呵呵
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
锐杰电脑3 + 1 焊接不给力,线太细,承受电流不够,这个电.
主板维修师 + 1 很给力!
月饼 + 10 这么细的线,。。。
tylovehxh1 + 5
20090101 + 5 很给力!
发表于 2014-9-1 09:15:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时间应该不会太长,  一定要用好点的线,而且下管接地脚尽量接地,不要飞线
发表于 2014-9-1 09:12:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这样难道不会烧吗,发热量很大的。还是换原来的比较好。
发表于 2014-9-1 09:15:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错 不错,王八轶盖太贵了
一个2.5而已,不算贵。比供电芯片便宜多了  详情 回复 发表于 2014-9-5 09:11
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2014-9-1 09:19:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是哪一款机器呀
B460 其实不用看机器型号,别的机器上面的铁管我也有用这方法改过  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:42
发表于 2014-9-1 09:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个收藏  以后留着备用!!
发表于 2014-9-1 09:24:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请问这是什么型号的机器 看样子 管子是挺特殊的
联想b460。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:51
发表于 2014-9-1 09:24:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
用这种MOS管没有试过,这个用的是单个双MOS管
发表于 2014-9-1 09:30:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种MOS管会不会更容易烧啊  楼主试过了吗 有没有返修啊
经过测试,重没返修,看清型号噢,不是所有的双管都可以的  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:40
发表于 2014-9-1 09:33:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个能用得住?
那是相当的用的住,比铁管焊着容易,用着方便 又经济还实惠  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:44
发表于 2014-9-1 09:40:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了 ,楼主
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
89757A -1
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-1 09:42:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你写得是否有错?1、6、7脚都接上管的S极?上管的G极接哪?
你有仔细看么?  详情 回复 发表于 2014-9-2 12:49
发表于 2014-9-1 09:50:51 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
不错,不过会不会用不时间长
发表于 2014-9-1 09:51:25 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
最终还是能解决问题,值得一赞
发表于 2014-9-1 09:56:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我上次就遇到一个换的就是原来的
发表于 2014-9-1 09:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种管,对技术是一种考验
发表于 2014-9-1 09:58:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
确实能解决 不过飞线一定要短. 越短越好
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
vipmon + 1
发表于 2014-9-1 10:00:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
目前我只知道铁壳的外部是D极。至于S和G我就得拆下来量才知道了。
发表于 2014-9-1 10:05:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
铁壳最好还是换铁壳,功率大,而且耐用。
这个管子功率小么? 这不是普通双管子噢  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:45
发表于 2014-9-1 10:15:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
其实楼主只要把铁壳管的引脚定义画出来并标注就可以了!
不好意思,因为忙,没时间画,谢谢理解  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:41
