查看: 9032|回复: 38
945 G31 G41主板南桥NH82801GB通用不?
发表于 2014-8-31 19:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,   我想弄明白这三中主板的SB型号一样,到底能不能通用, 在我查了资料得知 有些人说可以 有些说不行, 但有同事亲自试过确实可以,  最近我找了5 6片主板  有945 31 41 的来换SB结果没有个是正常跑马的。 到底是焊得不好还是桥质量问题 还是板子问题还是、、、、、  详细的是有片神州的31板子可以点亮但USB不能用  经测USB对地阻值几O也就短路(数据线)   但换了945的SB就不跑马了  然后再定新回来的一样   还有个联系的41 是被雷击的  网卡烧出个洞   SB发烫, 换全新的上去也不行, 唉 真是匪夷所思
发表于 2014-8-31 19:56:12 | 只看该作者 �
G31 G41 通用,945和 G31 41 不通用,
945的SB也NH82801GB 31 41的也是 那请问怎么分出呢  详情 回复 发表于 2014-8-31 20:54
对。。。估计你是买到翻新坏的或者做爆了。  详情 回复 发表于 2014-8-31 20:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-4 12:49:46 | 只看该作者 �
这个桥容易坏~尤其是值球容易坏~建议直接买新的,才20多块钱。
发表于 2014-8-31 23:14:28 | 只看该作者 �
我只能说通用。。。
发表于 2014-8-31 23:07:50 | 只看该作者 �
fsl69 发表于 2014-8-31 22:08
我做过这样的测试,G31 G41可以用,但和945就不可以了
是可以通用的,945板上的GB只是出厂早点而已
发表于 2014-8-31 20:40:53 | 只看该作者 �
是型号一样基本通用的。
型号一样还基本通用 笼统了点  详情 回复 发表于 2014-8-31 20:57
发表于 2014-8-31 19:51:04 | 只看该作者 �
发到2个贴了  怎样删除1个
发表于 2014-8-31 19:53:08 | 只看该作者 �
801GB可以通用的呢,买的新桥估计是翻新的。
我做过这样的测试,G31 G41可以用,但和945就不可以了  详情 回复 发表于 2014-8-31 22:08
发表于 2014-8-31 19:55:05 | 只看该作者 �
那就不清楚了  不可能那么多个都不行的吧 兄弟
发表于 2014-8-31 20:13:52 | 只看该作者 �
是否弄错了 回复我的吧 照你这么说945和31 41通用咯  详情 回复 发表于 2014-8-31 20:55
发表于 2014-8-31 20:16:13 | 只看该作者 �
你买的桥烘烤过没,你检查下有没有把芯片焊爆,或者有无焊接不良,其次就是翻新桥了,桥本身就是坏的。
竟然这样你教教我们怎么区分这些。。。。 怀疑我的BGA技术, 我经常拆桥重做都没问题 更何况这几个南桥,  详情 回复 发表于 2014-8-31 20:56
发表于 2014-8-31 20:54:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-31 20:55:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-31 20:56:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-31 20:57:33 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2014-8-31 20:40
是型号一样基本通用的。
型号一样还基本通用  笼统了点
发表于 2014-8-31 21:11:33 | 只看该作者 �
小麦给我说的,不通用。还要看后面那个SLXXX。G31 G41的能上945   945的不能上G31 G41.
恩 那也是听说, 很多人说可以 又有很多人说不行 我只能说 电子的东西真奇妙,猜不透, 既然各有各的说法 只好自己再去做实验才有结果, 这种东西没法解释  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:18
发表于 2014-8-31 21:19:34 | 只看该作者 �
一听说GB的南桥我就怕怕。
怕啥 我弄那么多都没事 不去做不去客服怎能战胜呢  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:17
发表于 2014-8-31 21:45:23 | 只看该作者 �
945,G31,G41南桥通用 北桥不通用 亲自试过
发表于 2014-8-31 21:49:04 | 只看该作者 �
只要桥型号一样就可以通用
发表于 2014-8-31 21:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我反正gb的桥全代用过发现有什么问题
发表于 2014-8-31 22:08:33 | 只看该作者 �
是可以通用的,945板上的GB只是出厂早点而已  详情 回复 发表于 2014-8-31 23:07
