楼主: 520671
945 G31 G41主板南桥NH82801GB通用不?
发表于 2014-9-1 07:20:17 | 只看该作者 �
正好这个我也学习一下,谢谢大家的回答
发表于 2014-9-1 09:04:08 | 只看该作者 �
应该可以把!!!
发表于 2014-9-1 10:17:24 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2014-8-31 21:19
一听说GB的南桥我就怕怕。
怕啥 我弄那么多都没事  不去做不去客服怎能战胜呢
发表于 2014-9-1 10:18:59 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2014-8-31 21:11
小麦给我说的,不通用。还要看后面那个SLXXX。G31 G41的能上945   945的不能上G31 G41.
恩 那也是听说, 很多人说可以   又有很多人说不行 我只能说 电子的东西真奇妙,猜不透, 既然各有各的说法 只好自己再去做实验才有结果, 这种东西没法解释
发表于 2014-9-1 10:46:11 | 只看该作者 �
gb的南桥就用原来的换啊,很多的,都是一换就ok啊
发表于 2014-9-1 10:54:42 | 只看该作者 �
通用的 可以 用
发表于 2014-9-1 10:55:12 | 只看该作者 �
我以前试验过
发表于 2014-9-1 11:03:56 | 只看该作者 �
GB 的应该都可以换,,反正换过没有问题。
发表于 2014-9-4 11:18:12 | 只看该作者 �
实测 有些945的GB装G41不能用 反之G41装945的  完全正常
发表于 2014-9-4 12:49:46 | 只看该作者 �
这个桥容易坏~尤其是值球容易坏~建议直接买新的,才20多块钱。
发表于 2014-9-27 09:41:23 | 只看该作者 �
桥型号一样就通用的,换过不少了,都可以的
发表于 2014-9-27 11:07:40 | 只看该作者 �
对调多几次。。看是不是桥坏了。。
发表于 2014-9-27 12:39:17 | 只看该作者 �
直接自己试试嘿嘿
发表于 2014-9-27 17:16:40 | 只看该作者 �
只要型 号一样,是通用的,82801GB,别搞个GBM的就行,那是笔记本的!
发表于 2014-9-27 20:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功能参数不一样吧
发表于 2014-9-27 20:25:40 | 只看该作者 �
g31和G41GB桥通用,
发表于 2014-9-27 20:26:31 | 只看该作者 �
945GC主板上的GB桥相当ICH7通用
发表于 2014-9-28 21:37:57 | 只看该作者 �
都是一样的,第7带南桥
发表于 2014-9-28 21:49:23 | 只看该作者 �
第一次见,型号一样不通用的说法
