查看: 4490|回复: 12
第一次维修主板成功,有点成就感。老鸟请勿见笑
发表于 2008-11-21 01:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块点不亮的华硕p4p800主板,开机南桥发烫,被维修站断定南桥坏,判了死刑。前两天在论坛看了个帖子,说AGP供电出问题也会造成这种现象,决定试试。看离AGP槽最近有两颗场管,估计是AGP电源管,好不容易取了下来(不好意思,只有一把破烙铁),测其中一只D-S极不通,从另一块主板拆了只换上,也不管匹配了,通电一点,OK!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
爱问 + 20
发表于 2008-11-21 08:11:03 | 只看该作者 �
恭喜楼主,我上个星期也修好了第一块板.故障:开机提示认不到硬盘.看看板上有个电容鼓了,找了个相同规格的换了.正常启动!!
发表于 2008-11-21 08:55:27 | 只看该作者 �
楼主 AGP供电问题也能导致南桥烫手?
为什么,请楼主做详细阐述 谢谢!!
发表于 2008-11-21 20:43:56 | 只看该作者 �
你的那快应该是南桥汤而且插上诊断卡不跑码有负位是吧
我也遇到过同样的问题
发表于 2008-11-22 00:00:49 | 只看该作者 �
楼主详细说说这个问题呀,好让我们彻底了解这个故障原因和成因
发表于 2008-11-23 13:57:39 | 只看该作者 �
经验就是原因
先记到这种故障吧,以后修多了就知道原因了
发表于 2009-12-11 13:33:58 | 只看该作者 �
那个管子不仅给AGP供电 还给南桥供电
发表于 2009-12-11 22:00:40 | 只看该作者 �
                  主板无1.5V 哪来的复位,供电都不正常,是不会有复位的。记住先供电在时钟再复位。
发表于 2009-12-11 22:04:12 | 只看该作者 �
在说一下,这个给南桥供1.5V 的场管在GIGABYTE 的845GL 上坏的很多的,表现出来都是无复位,南桥发烫,原因是南桥缺了1.5V 发烫。
发表于 2009-12-11 23:38:23 | 只看该作者 �
经验之谈啊 修东西不能蒙 得懂原理
发表于 2009-12-12 00:12:10 | 只看该作者 �
我到现在还没完整的修好一块呢  家里堆得倒是好几台  就是没修
发表于 2009-12-14 13:00:08 | 只看该作者 �
不知道应该怎样才能知道主板坏在那个地方
发表于 2009-12-21 17:04:48 | 只看该作者 �
恩 这样才有提高
