查看: 5032|回复: 4
[海信(Hisense)]
海信26寸电视LED26T29P电源板维修
发表于 2014-8-31 17:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台雷响后没显示,有指示灯,有开机声音的海信26寸,初步判定背光问题,拆开测试 ,+5VSB正常,开机后音响供电12V出现,BIRGHTON 5V,就是LED供电没有,应该是雷击烧坏了供电,12V供电和LED供电是分开的,两组相同设计电路,都是1271A和N场官组成。
    好办通电测试两个1271A的各个脚电压对比,发现LED供电的1271A驱动脚没输出,坏了。心是郁闷了一下,没这货呀。
     冷静,仔细查看1271A各个脚功能,发现和LD7575极其相似,就是1脚的RT和3脚CS相连电阻不同,嘿嘿,动手改呗,一阵乱改,通电测试,靠7脚电压降到9.6V启动不来,启动要16V呀,一看原来是控制供电的N长管分压太多了,更换一个大点的N管,再提高G极电压,去掉R806。通电测试OK,18V的供电经过N管后稳定在15.5v左右,芯片启动了,LED电压出来,测试吓一跳,144V的LED驱动电压,毁天灭地的感觉。处于谨慎把另外一个1271A也换成LD7575了。
       成功修复,通电测试几小时没问题,有分的同学给分哦,没分同学给个人气
       补充一下标称1271A的芯片应该是NCP1271,
ncp1271.pdf
239.45 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ld7575.pdf
337.38 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
海韵之恋 + 8 赞一个!
春湾扬洲电脑 + 6 很给力!
发表于 2014-8-31 17:59:37 | 只看该作者 �
还好不是逻辑板问题,电源问题还是好搞的
发表于 2014-8-31 18:04:02 | 只看该作者 �
改的漂亮~!
发表于 2014-9-5 14:15:30 | 只看该作者 �
有没有这个板的程序啊,分享一下啊楼主
发表于 2014-9-6 10:21:31 | 只看该作者 �
写得好呀,希望这样的贴子多些呀
