查看: 4828|回复: 7
惠普g4进桌面黑屏
发表于 2014-8-31 13:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人以前是修台式机的,这几天刚刚开始学习笔记本,对笔记本还不熟悉,所以这个帖子是我第一个笔记本帖子,虽然这个问题很简单,但是还是值得纪念的。下面步入正题吧!今天接到一个客户的本子,说是进系统就黑屏,我开机进系统一看确实是黑屏,用手电筒照一下,桌面有显示就是黑屏,然后我接外接显示器是亮的,那就让我郁闷了,一般这样的问题都是屏灯管有问题了,可是这个笔记本是LED的,我就觉得不是灯管,然后我进PE结果PE进桌面显示正常,那我就觉得是显卡问题或者那个设置没有设置好,再进系统,外接屏,看看设置,驱动什么的都是好的,我最后发现这个本有独立显卡,我怀疑是独立显卡有问题了,果断的把独立显卡禁用了,哈哈,发现就是它的问题,亮了,桌面显示正常了,问题找到了!!!
我是新手,可能对于老手来说这都是很简单的问题,但是,第一次自己独立找到问题还是很开心,以此做个笔记,激励激励自己!!
发表于 2014-8-31 13:15:24 | 只看该作者 �
真的很厉害,任静心态,理清思路,学习了。
发表于 2014-8-31 14:09:32 | 只看该作者 �
本想跟你说怎么弄的,一看你都弄好了。。。但下载分我还是要赚的
发表于 2014-8-31 14:11:35 | 只看该作者 �
其实只是驱动的问题而已!
我去官网上下驱动还是解决不了  详情 回复 发表于 2014-8-31 17:16
发表于 2014-8-31 14:19:56 | 只看该作者 �
是不是独立显卡驱动没装好才黑屏的。
发表于 2014-8-31 14:25:35 | 只看该作者 �
有可能是独立显卡不良,或者驱动没装好,或者损坏都会出现这样的问题
发表于 2014-8-31 17:16:16 | 只看该作者 �
九叔 发表于 2014-8-31 14:11
其实只是驱动的问题而已!
我去官网上下驱动还是解决不了
发表于 2014-8-31 17:20:14 | 只看该作者 �
楼主真是个细心人啊
