查看: 3265|回复: 4
关于联想v470c笔记本电容问题
发表于 2014-8-31 00:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好,本人新手,接一台联想v470c笔记本,拿来是短路了测,电源管理芯片烧毁,cpu供电电容全部短路,电压20v,供电铁壳子的mos管上管烧了2个,现已全部换新包括下管,3对全部换新,电容原来的是neu en8z字样,量容值貌似330uf,我现在用的10v300的电容代换,cpu也挂了,换了一个,现在开机能显示,进不去系统,一直停在快进入桌面的界面,偶尔进入桌面,但是很慢速度,并且会黑下屏,又恢复,一直这样,我测电容两脚才0.7左右,请问是我电容换的不对还是什么问题,这字样的电容到底是什么,现在是哪里问题啊,还有就是进入桌面我看过,驱动基本都是正常的,也能上网,
发表于 2014-8-31 08:49:33 | 只看该作者 �
你用的是独立还是集成,禁用独立显卡试试
发表于 2014-8-31 09:14:43 | 只看该作者 �
请问我的cpu供电现在是正常的么
发表于 2014-8-31 09:28:30 | 只看该作者 �
你是怎么判断他电容短路的,是拆掉CPU测的吗?  CPU供电芯片再换试试看吧。
发表于 2014-8-31 09:31:57 | 只看该作者 �
这个机子的铁壳子容易出问题呀,
