查看: 3855|回复: 37
联想 B460 重启黑屏0.7A电流 故障请教
发表于 2014-8-30 12:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台B460  奔腾cpu  独立n卡 ,拿来时 开机1a不动 ,更换hm55后开机正常 ,刷sb和 ec BIOS 关机正常 ,无意中装软件发现windows重新启动 黑屏 0.7A不动,现象和刷错bios不能关机故障一样 ,但这台机确实可以关机 没有电流 就是重新启动就不重启,黑屏 0.7a ,,刷过n次bios  关机问题没有 就是重启问题,系统和硬盘都换过一样  ,请教各位遇到过没有  是什么问题
补充内容 (2014-8-31 10:07):
把龟壳和cpu供电ic 全换        cpu 和io 更换 故障一样
补充内容 (2014-8-31 11:20):
刚刚又换了个hm55  OK 了  谢谢各位的鼎力支持
发表于 2014-8-30 12:36:08 | 只看该作者 �
查下看,,CPU供电有没出来
谢谢 刚量了 黑屏0.7a时 cpu还有供电 风扇转  详情 回复 发表于 2014-8-30 12:39
发表于 2014-8-30 12:39:45 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2014-8-30 12:36
查下看,,CPU供电有没出来
发表于 2014-8-30 12:46:05 | 只看该作者 �
乌龟管问题
发表于 2014-8-30 16:55:55 | 只看该作者 �
会不会是HM55有问题所致?
发表于 2014-8-30 17:03:04 | 只看该作者 �
再换个HM55看看
发表于 2014-8-30 17:12:05 | 只看该作者 �
0.7A时,内存供电呢??好像是不过内存哟......
按正常时序,0.7A是挡内存的..........  详情 回复 发表于 2014-8-30 17:21
重启回到0.7A时 所有电压正常 黑屏 没有反应 硬盘都转, 只有强关  详情 回复 发表于 2014-8-30 17:17
发表于 2014-8-30 17:14:25 | 只看该作者 �
看看缺什么电压,仔细看看主板是否少件或者腐蚀
发表于 2014-8-30 17:17:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-30 17:21:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-30 17:24:49 | 只看该作者 �
乌龟壳壳不良 会引起这种情况
发表于 2014-8-30 17:40:59 | 只看该作者 �
没过内存啊
发表于 2014-8-30 17:43:05 | 只看该作者 �
发迅维维修部来看看吧
发表于 2014-8-30 18:00:07 | 只看该作者 �
你在重启时插上适配器和装上电池试试。。。。。。
发表于 2014-8-30 18:02:37 | 只看该作者 �
有点奇怪的故障。同求解
发表于 2014-8-30 18:09:55 | 只看该作者 �
查下看,,CPU供电有没出来
发表于 2014-8-30 21:24:06 | 只看该作者 �
最新进展  把龟壳和cpu供电ic 全换  故障一样。。。。。。
发表于 2014-8-31 09:31:38 | 只看该作者 �
最新进展  更换cpu、 io  故障一样。。。。
发表于 2014-8-31 09:38:15 | 只看该作者 �
按键盘的CTRL+ALT+Del能重启
在 dos 和 bios 下按键盘的CTRL+ALT+Del可以重启  详情 回复 发表于 2014-8-31 09:42
发表于 2014-8-31 09:42:46 | 只看该作者 �
佳玲/wx 发表于 2014-8-31 09:38
按键盘的CTRL+ALT+Del能重启
