楼主: 丰丰丰丰
联想 B460 重启黑屏0.7A电流 故障请教
发表于 2014-8-31 09:44:08 | 只看该作者 �
按键盘的CTRL+ALT+Del能重启
发表于 2014-8-31 09:45:41 | 只看该作者 �
按键盘的CTRL+ALT+Del能重启
发表于 2014-8-31 09:46:00 | 只看该作者 �
按键盘的CTRL+ALT+Del能重启
发表于 2014-8-31 09:51:49 | 只看该作者 �
我有个机器也是联想的 r400 也是同样的问题,重启黑屏 电流差不多 0.7
发表于 2014-8-31 09:55:57 | 只看该作者 �
把管子换了就好了,通病
把龟壳和cpu供电ic 全换 故障一样  详情 回复 发表于 2014-8-31 10:04
发表于 2014-8-31 10:04:52 | 只看该作者 �
pengxin 发表于 2014-8-31 09:55
把管子换了就好了,通病
把龟壳和cpu供电ic 全换  故障一样
发表于 2014-8-31 10:15:10 | 只看该作者 �
这个问题就不好说了,兄弟再细心想下,我也没遇到过
发表于 2014-8-31 10:15:28 | 只看该作者 �
换CPU的铁皮管
把龟壳和cpu供电ic 全换 故障一样  详情 回复 发表于 2014-8-31 10:16
发表于 2014-8-31 10:16:05 | 只看该作者 �
把龟壳和cpu供电ic 全换  故障一样
发表于 2014-8-31 10:55:42 | 只看该作者 �
R376 确实腐蚀了
发表于 2014-8-31 11:07:54 | 只看该作者 �
这个还是BIOS问题,没找对BIOS 与ec,随这个毛病的还有开机后出LOGO慢,自检后找硬盘引导还得等一会儿,不知道楼主的是不是这样情况
除了重启黑屏死机,其它一切正常。。。bios dos 三建重启ok  详情 回复 发表于 2014-8-31 11:12
发表于 2014-8-31 11:10:56 | 只看该作者 �
我怀疑你是HM55没有做好的,我上次做过一个也是这样,刚开始是好的,后来就出现进系统黑屏掉电,后来重新加焊SB,OK
发表于 2014-8-31 11:12:56 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-8-31 11:07
这个还是BIOS问题,没找对BIOS 与ec,随这个毛病的还有开机后出LOGO慢,自检后找硬盘引导还得等一会儿,不 ...
发表于 2014-8-31 11:21:16 | 只看该作者 �
南桥在换个
发表于 2014-8-31 11:21:52 | 只看该作者 �
刚刚又换了个hm55  OK 了(当然再次刷sbBIOS)  谢谢各位的鼎力支持
发表于 2014-8-31 11:51:14 | 只看该作者 �
HM55的南桥坏的是很多的
发表于 2014-9-2 12:14:12 | 只看该作者 �
HM55有问题所致
发表于 2014-9-2 12:34:41 | 只看该作者 �
到现在都没解决,刷了N个BIOS不行
