查看: 5034|回复: 18
技嘉板,装真CPU就掉电,不装就不掉,请问哪的问题
发表于 2014-8-29 21:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如题,换了好几个U还是掉电,CPU供电正常
来自 19#
发表于 2019-9-18 13:00:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2014-8-29 21:53:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU的pwn电路有短路,电源管理IC自我保护,可查相关的MOS管,电阻,电容,驱动IC,电源管理IC
MOS管和小12V我都打过值了,没问题,那就只有可能是芯片坏了,可是芯片坏了,应该插上小12V上电就会保护的啊,为什么还要装上真U才保护啊,万一烧了我的U就麻烦了,不过我就怕烧,上的坏U ,上了好U也一样掉电  详情 回复 发表于 2014-8-29 23:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-29 22:26:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
CPU供电IC查一下,,
发表于 2014-8-29 22:33:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如本楼所说呀,CPU的PWM电路有问师,现仔细查查,看看有没有短路,呀不良的
怎么判断是主芯片坏还是副芯片坏呢,或者是MOS管坏,MOS管我打值正常,但不一定就是好的  详情 回复 发表于 2014-8-29 23:18
发表于 2014-8-29 22:33:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是负载能力不行了,试着把旁边的电容换掉
发表于 2014-8-29 22:47:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有短路
就是工作条件不满足
某信号电压不正常
极有可能。。  详情 回复 发表于 2014-8-29 23:17
发表于 2014-8-29 23:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看12V有没有短路
12V绝对没短的  详情 回复 发表于 2014-8-29 23:14
发表于 2014-8-29 23:14:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
12V绝对没短的
发表于 2014-8-29 23:16:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-8-29 23:17:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
tianjiaoo 发表于 2014-8-29 22:47
没有短路
就是工作条件不满足
某信号电压不正常
极有可能。。
发表于 2014-8-29 23:18:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-8-30 02:27:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,你的主板是什么平台的,是1155的吗?如果是1155的,有可能是不开机.
ONDA N78G5 AM2  详情 回复 发表于 2014-9-1 09:55
发表于 2014-8-30 07:21:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你打下MOS管的G级到芯片相连接的0欧姆,或者2R2的电阻的阻值,再量下其他的地方,可能有个信号没有发出导致的掉电,上次遇到的是一个电阻阻值变大导致的就是PWM芯片附近的!你查查!掉电的真不好查,要么再换快CPU再试试!只要不是12V对地短路,上管不被击穿,不会烧CPU的!
集显供电没有,都是受CPU供电芯片RT8855控制的,cpu供电正常  详情 回复 发表于 2014-9-1 09:57
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
w5452074347 + 5 很给力!
发表于 2014-8-30 22:54:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种问题比较闹心,场管查完,IC换过还是不好的话就扔了
换了好几个芯片了  详情 回复 发表于 2014-9-1 09:55
发表于 2014-9-1 09:55:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ONDA  N78G5  AM2
发表于 2014-9-1 09:55:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了好几个芯片了
发表于 2014-9-1 09:57:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
东风破00 发表于 2014-8-30 07:21
你打下MOS管的G级到芯片相连接的0欧姆,或者2R2的电阻的阻值,再量下其他的地方,可能有个信号没有发出导致 ...
发表于 2014-9-1 14:23:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要看你什么主板了!现在的主板都考虑到节能,你只有上不同CPU可能供电不同,,你把型号说下!
