查看: 5342|回复: 28
联想小新NM-C811二修机开机花屏维修经验分享
发表于 2025-8-15 18:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:小新air 15ARE  2021 板号:NM-C811 R**.0
故障现象:开机log竖柱状 花屏 一条条的,然后就黑屏卡死,跑不了内存测试,维修过CPU和内存颗粒,二修机
维修过程 :
跑不了内存测试,就不确定跟内存有没有关
先重植CPU后还是 一样
加焊全部8颗内存颗粒还是一样
识别内存改成镁光4G 就默认只使用A通就是 UD1-UD4
Board ID 0110 改成0100
测试还是会花屏,但是不会黑屏了,上内存检测,顺带把B通道的内存拆下植锡备用
维修思路是A跟B 现在只用A花屏,就是A通有问题,把B通的内存挨个换到A通
UD1-UD4内存挨个换,换到UD4不花屏了  UD4内存损坏
换了UD4后再运行内存测试
换UD4后测试为通过,坏一个内存颗粒,找一颗好的内存 跟剩下的3颗内存,装回B通道,装完B通道改回16G
顺利点亮没有花屏了
对于这种开机明显花屏的用这个方法可以快速确定是,A或B通道的原因,维修效率提升,对于不显示卡内存电流的维修也有帮助,例如卡0.7A内存电流时可以通过改内存配置只用A通道,把A通道的挨个拆下测量焊盘数据线(关键)数据线阻抗没有问题再换内存,拆下内存测量数据线很关键因为有些是重植CPU后卡电流的 可能是CPU空焊或者连锡,这个是我修这个机器的维修心得,只在这个机器上验证过,其它机器并不适用。
下面是我制作的内存脚位图
发帖不易多多加分
参与人数 29下载分 +90 鑫豆 +68 收起 理由
tantqh + 5 + 5 精品文章
jamesw + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
u1491547 + 2 + 2
nongfa + 5 + 5
铭轩科技 + 2 + 2
波波师傅 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
襄樊的天 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
爱科技 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
张大彪 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-8-16 08:28:20 | 只看该作者 �
此故障能够修复,时间精力肯定花费不少。给楼主点赞。
回复 支持 14 反对 0
发表于 2025-8-15 21:20:16 | 只看该作者 �
只有加二分的权限
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-8-20 07:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款有ab通道得bios 刷bios就可以排除ab通道了
大佬,求一份AB通道BIOS,昨天修这个刮内存 累计刮了40多颗,刮的怀疑人生了,还是不过内存(开始时原机的,后来又拆料板上的)  详情 回复 发表于 2025-8-21 11:47
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-16 13:47:01 | 只看该作者 �
maithon 发表于 2025-8-16 10:38
内存测试,不能判定具体数据线么?
理论上可以,我看专业修内存的有定位故障内存颗粒的工具
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-16 10:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存测试,不能判定具体数据线么?
理论上可以,我看专业修内存的有定位故障内存颗粒的工具  详情 回复 发表于 2025-8-16 13:47
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-21 06:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ab通道bios怎么制作?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-20 20:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,识别电阻改成镁光4G就能关闭B组内存吗?这款修这么多没发现还能这样
。那如果是想关闭A组怎么改呢
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-21 11:47:06 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-21 11:26:13 | 只看该作者 �
u1491547 发表于 2025-8-21 11:14
大佬,有点没看懂。这句话
应该这样想,这个板总不会装8颗 512M的颗粒吧,你看memtest 测试中 显示 X1 说明只用一个通道,上8颗的是X2 双通道, 要确定4G 8G 16G上什么容量的颗粒可以查看BIOS中的SPD信息
没搞懂为什么改成4G就是单通道了,不过我刚改了,可以亮了,说明B通道内存颗粒,或者CPU B通道有问题  详情 回复 发表于 2025-8-21 12:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-21 11:14:16 | 只看该作者 �
大佬,有点没看懂。这句话
原始颗粒应该是2G一颗的吧?  不用管颗粒大小?直接改成4G就默认A通道?
应该这样想,这个板总不会装8颗 512M的颗粒吧,你看memtest 测试中 显示 X1 说明只用一个通道,上8颗的是X2 双通道, 要确定4G 8G 16G上什么容量的颗粒可以查看BIOS中的SPD信息  详情 回复 发表于 2025-8-21 11:26
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-21 10:19:33 | 只看该作者 �
ni tai lihai le
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-21 12:00:35 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2025-8-21 11:26
应该这样想,这个板总不会装8颗 512M的颗粒吧,你看memtest 测试中 显示 X1 说明只用一个通道,上8颗的是 ...
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-21 21:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥你牛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-22 08:47:20 | 只看该作者 �
大哥,长见识了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-22 10:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种低温锡。就得要一套撸。所以这个U虚焊我报价比拯救者还高。否则的话,像这种机器的要弃修了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-22 17:20:46 | 只看该作者 �
板载内存的维修确实麻烦,要是可插拔的分分钟搞定。
发表于 2025-8-23 12:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题不大,修起来是真麻烦,楼主技术不错
发表于 2025-8-27 18:12:41 | 只看该作者 �
路过帮顶,学习一下,贴主牛逼,
发表于 2025-9-16 11:18:49 | 只看该作者 �
好经验!
