查看: 5231|回复: 36
联想G460AX掉电
发表于 2014-8-29 17:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460AX掉电,待机正常,电流最高上到1.5A(无显示),然后掉回到1.2A左右,停个2-3秒,掉回待机,后自动重启,重复重复。
发表于 2014-8-29 17:14:15 | 只看该作者 �
像是显卡没有自检过去一样。 BIOS 或加焊
发表于 2014-8-29 17:18:19 | 只看该作者 �
BIOS,刷过了
发表于 2014-8-29 17:19:35 | 只看该作者 �
用示波器抓下显卡供电波形看看先,个人觉得应该是显卡上的问题,关注你解决问题哦
发表于 2014-8-29 17:28:52 | 只看该作者 �
多半显卡故障,用风枪吹一下显卡吧
发表于 2014-8-29 17:35:32 | 只看该作者 �
是不是CPU温度太高了
发表于 2014-8-29 17:40:00 | 只看该作者 �
波形好像看不出来问题
发表于 2014-8-29 17:40:12 | 只看该作者 �
双显卡的吧,看看集显电压出来没,如果没有就当不跑码的故障修
发表于 2014-8-29 17:47:12 | 只看该作者 �
  问题应该处在显卡上。
发表于 2014-8-29 17:50:27 | 只看该作者 �
1.5   感觉还是显卡的事
发表于 2014-8-29 18:02:10 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2014-8-29 17:40
波形好像看不出来问题
看电感前端还是挺有用
发表于 2014-8-29 18:09:08 | 只看该作者 �
这个当然要看集显电压出来没,有电压换U试试,先别干显卡。联想I3以后的机型还没干几个显卡呢,大多线路,缺压,短路。南桥。
发表于 2014-8-29 18:10:33 | 只看该作者 �
先测集显供电,然后测独显供电,都正常,换显卡........
发表于 2014-8-29 18:10:34 | 只看该作者 �
电流跳变了几次   别急着东显卡
发表于 2014-8-29 21:48:49 | 只看该作者 �
把内存拔掉,看它还掉不?如果不掉,很有可能是显卡问题。
发表于 2014-8-29 21:51:51 | 只看该作者 �
最简单办法  直接看到F9 还是到17问题就显而易见   到这块再搞不定也没办法帮你了
发表于 2014-8-29 22:08:08 | 只看该作者 �
显卡没过会引起掉电嘛?我觉得还是电压问题!
发表于 2014-8-29 22:11:32 | 只看该作者 �
是不是显卡没有过,接下诊断卡
发表于 2014-8-29 22:14:06 | 只看该作者 �
先加焊一下显卡看看呢
发表于 2014-8-29 22:48:36 | 只看该作者 �
加热显卡,看电流如何变化
