楼主: hcding
联想G460AX掉电
发表于 2014-8-29 23:40:01 | 只看该作者 �
像是显卡没有自检过去一样。 BIOS 或加焊
发表于 2014-8-30 11:04:33 | 只看该作者 �
kangkai 发表于 2014-8-29 21:51
最简单办法  直接看到F9 还是到17问题就显而易见   到这块再搞不定也没办法帮你了
F9 还是到17问题??什么意思
发表于 2014-8-30 11:06:45 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-8-29 21:48
把内存拔掉,看它还掉不?如果不掉,很有可能是显卡问题。
加不加内存,电流上有变化,应该是过了内存了。还有就是,加内存的时候掉电会重复自动触发,不加内存掉电后,直接回到待机,不会自动触发。
发表于 2014-8-30 11:50:24 | 只看该作者 �
BIOS 或加焊`~~
发表于 2014-8-30 12:42:56 | 只看该作者 �
应该是显卡部分有问题
发表于 2014-8-30 12:46:38 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2014-8-30 23:24:28 | 只看该作者 �
上BGA电流没变化。
发表于 2014-9-3 14:08:28 | 只看该作者 �
同样故障  电流1.2 --- 1.09    ------0.02----1.2     ----1.09 ----0.02换南桥  刷bios无果
发表于 2014-9-3 14:13:46 | 只看该作者 �
修到过一个电容引起的
发表于 2014-9-3 14:38:38 | 只看该作者 �
还是加焊下显卡看电流是否有变化
发表于 2014-9-3 14:42:15 | 只看该作者 �
学习下。。。。。。
发表于 2014-9-3 14:48:26 | 只看该作者 �
像这种电流一般都是显卡问题,同样期待结果。
发表于 2014-9-3 15:17:54 | 只看该作者 �
用示波器打下CPU电杆的波形,看是否正常
发表于 2014-9-3 23:51:23 | 只看该作者 �
电流都上到那么高了,还会掉电是什么原因,就算无显,也会定在哪里 才对
发表于 2014-9-3 23:54:34 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-8-29 17:28
多半显卡故障,用风枪吹一下显卡吧
热了,电流没变化,桥也热过
发表于 2014-9-4 00:26:27 | 只看该作者 �
显卡 供电有没有出来 是集显的供电
发表于 2014-9-4 23:36:42 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2014-8-29 18:10
先测集显供电,然后测独显供电,都正常,换显卡........
请问你见过双显卡的G460吗?
