查看: 1625|回复: 2
捷波MA3-780L BIOS
发表于 2014-8-29 12:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿一片捷波MA3-780L主板过来修,说诊断卡跑D2,应该是内存不过。于是直接上电测各路供电,一切正常。客户自己的CPU是AMD5000+,更换自己的维修CPU,故障一样仍然跑D2。该主板支持AM3 CPU 和DDR3内存条,直接上自己AM3的CPU和DDR 3的内存条,开机跑码正常。所以可以确定是DDR2那片bios程序出故障了。重新刷写DDR 2 bios程序后,故障排除。现在自己直接把DDR2和DDR3两个版本的bios备份出来附上。
发表于 2014-8-29 15:03:55 | 只看该作者 �
怎么我看不到附上去的内容呢?
发表于 2014-8-30 20:18:05 | 只看该作者 �
不好意思,今天才明白如何上传附件 捷波ma3-780l combo ddr3.rar (591.93 KB, 下载次数: 23)
