查看: 3230|回复: 21
实习搞挂一块板
发表于 2014-8-29 09:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600,板号广达TE2D,拿来之前是有时候能开,有时候不能开,如果能开待机电流要0.008,不能开待机电流0.005,不能开的时候上示波器测到5V有问题,当时没拍图片,波行很奇怪,不像是过压,,但打值不短,简单测了下反馈没问题,直接用风枪吹了下芯片,结果啥波都没了,第二天订的芯片到了换上去,量了上下管G极,电感值,以为没问题,结果通电 崩 的一声,悲剧了,5V大短,烧了半天,拆了N个芯片还短,果断只能换板了,出来几个月了还干这样的事,唉,丢人现眼啊!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
cai654321 + 5 淡定
发表于 2014-8-29 10:10:29 | 只看该作者 �
维修就是这样。;有时候一不小心。就可能扩大问题
发表于 2014-8-29 10:12:06 | 只看该作者 �
经验嘛!慢慢就好了
发表于 2014-8-29 10:16:49 | 只看该作者 �
板应试还有得修的
发表于 2014-8-29 10:25:23 | 只看该作者 �
逗比。。。你最丢脸的是,还发帖子出来显眼!
看在你给哥加分的份上,饶你一命,哥吸取教训,下次再搞坏切腹  详情 回复 发表于 2014-8-29 12:18
发表于 2014-8-29 10:31:28 | 只看该作者 �
经验嘛!慢慢就好了
发表于 2014-8-29 10:39:08 | 只看该作者 �
这是维修路上必须要经历的坎,没有关系,多整几次技术进一步提高就行。
发表于 2014-8-29 12:18:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-29 14:39:07 | 只看该作者 �
要是遇到矫情的客户   呵呵   。。。
发表于 2014-8-29 16:17:23 | 只看该作者 �
要么成功要么失败
发表于 2014-8-29 21:19:45 | 只看该作者 �
不会吧!!换个芯片也有这么严重
发表于 2014-8-29 21:20:16 | 只看该作者 �
不会吧!!换个芯片也有这么严重
发表于 2014-8-29 21:22:54 | 只看该作者 �
       晕 电流那会调小点啊,
发表于 2014-9-14 09:44:41 | 只看该作者 �
同学,多把理论用在实践中,谨慎上电啊!!上电前看有无短路。另外,有虚焊上电会烧芯片或MOS管啊
发表于 2014-9-14 10:08:33 | 只看该作者 �
维修 要细心 细心  再细心    理论要扎实  扎实 再扎实
发表于 2014-9-14 10:10:09 | 只看该作者 �
我又一次P3.3V短路,直接烧鸡,把板载CPU 镜面都炸碎了,一个CPU1200元呢,烧鸡还是要谨慎的
发表于 2014-9-14 10:25:30 | 只看该作者 �
哪个大师不是这样走过来的,下次注意点就行了
发表于 2014-9-14 10:49:54 | 只看该作者 �
要能知道是为什么把故障搞大的才行
发表于 2014-9-14 10:52:33 | 只看该作者 �
换19V供电的芯片  我都把电流调小 然后再通电.. 就算烧也不会太严重
发表于 2014-9-14 10:52:56 | 只看该作者 �
这种在维修中是正常的事情 我想月饼也有过这样的经历。还是月饼哥说的对维修最重要的是心态。
