查看: 1208|回复: 3
thinkpad sl410k
发表于 2014-8-28 19:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户送修的一台thinkpad sl410K的笔记本,客户送修的故障是键盘进系统一会儿就不能用了,键盘已经换过,还是一样,有时开机报错:0210 :stuck key 27,只要出现以上报错,进系统后键盘肯定不能用,我已经过换EC芯片了,故障依旧,请高手指点一下,接下来该查些什么地方 。
发表于 2014-8-28 20:14:26 | 只看该作者 �
EC查了就刷个 BIOS  EC有BIOS刷EC的 。
发表于 2014-8-28 20:19:28 | 只看该作者 �
量量键盘接口到EC 的阻值,首先你应该先排除系统,刷BIOS,换EC,不行再说
发表于 2014-8-28 20:34:14 | 只看该作者 �
在工厂里面的时候也遇到过换SB好的
