查看: 5268|回复: 11
HP431开机10秒后掉电
发表于 2014-8-28 17:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP431开机10秒后掉电
发表于 2014-8-28 20:45:56 | 只看该作者 �
显示没有,如果显示了,先排除简单的再加焊显卡试试。
这是什么原理啊,上次一个ASUS A42J 也是进系统十秒左右就掉电,我为搞好,给别人修了,修好以后拿回来,他说是显卡坏了,换了一个显卡。真搞不懂。  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:14
发表于 2014-8-28 20:55:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看
发表于 2014-8-28 20:57:50 | 只看该作者 �
开机10S 是触发开始还是亮屏开始 ?
发表于 2014-8-28 21:14:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 21:17:16 | 只看该作者 �
我觉得如果是进系统之前掉电的话,SB的可能性大一点,如果进系统后掉电的话,那就是NB的可能性大了。不过也不能排除缺少供电,楼主好好查查,也有可能是内存的问题
发表于 2014-8-29 09:26:59 | 只看该作者 �
开机后掉电前能不能显示啊?电流上到多少掉的。掉电后能否再次开机
发表于 2014-9-1 11:26:41 | 只看该作者 �
cpu 换了 试试  换cpu
发表于 2014-9-1 11:30:07 | 只看该作者 �
显示掉了  还是不显示掉
发表于 2014-9-2 15:13:41 | 只看该作者 �
有没有EC 机器不加电
发表于 2014-9-2 16:51:31 | 只看该作者 �
是不是你没装好散热的
发表于 2014-9-2 18:32:03 | 只看该作者 �
有时候同行也不给你真实的故障,故意去误导你,还不如论坛里的,真心说出故障
