查看: 15681|回复: 13
Thinkpad E430c 拆机过后无线网卡不能启动
发表于 2014-8-28 16:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430C拆机过后无线网络不能使用。无法开启无线网卡。 按住Fn+F9,弹出无线网卡开启和关闭的黑色对话框,点击后,右下角的无线网卡是个大红叉(操作系统的无线连接已经启用),点击Win7系统的错误检测,提示没有开启无线网卡的硬件开关。可是,无论我通过F9来开启关闭多少次无线网卡,始终起不了效果。右下角的无线网卡还是大红叉,无法扫描无线网络。我卸载了无线网卡的驱动,重启后Win7自动安装硬件及驱动,F9仍然不能正常开启无线网卡。
已成功修复:开机F1进bios,找到这项config--network--wireless LAN radio  把off改成on,将bios中的无线网络打开,终于搞OK! 注:这是在拆机的时候把BIOS电池归零了,才产生无线网卡不能启动,发此贴是让同行少走点弯路。
发表于 2014-8-28 17:02:51 | 只看该作者 �
你发错板块了吧,怎么来维修间故事了,
发表于 2014-8-28 18:54:08 | 只看该作者 �
无线还是比较好搞的,被雷击的有线网卡就没那么好修了。
发表于 2014-8-28 21:03:42 | 只看该作者 �
E430修过很多了,但是都没发现这个问题。。
发表于 2014-9-2 14:50:16 | 只看该作者 �
这个问题我也纳闷呀, 就是软开关开不起,一把打叉, 后来在BIOS里面改了就OK了
发表于 2014-9-2 15:17:01 | 只看该作者 �
是不是拔BIOS电池了,认不到还是
发表于 2017-10-12 12:06:00 | 只看该作者 �
这个问题好奇怪  期待你能解决0.0
发表于 2017-10-12 13:48:48 | 只看该作者 �
无线网卡一般问题还是很少的吧
发表于 2017-10-12 13:56:30 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,以后遇到无线网卡的问题可以试试这个方法开启。。。。。。
发表于 2021-5-30 12:37:48 | 只看该作者 �
我也是搞了半天,原来是BIOS里的无线关闭了,比较纳闷!
发表于 2021-5-30 18:35:52 | 只看该作者 �
这个我还没遇到
发表于 2021-5-30 21:20:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-5-31 12:37:51 | 只看该作者 �
联想白名单
发表于 2021-5-31 13:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过好多联想这样的
