查看: 8619|回复: 16
E420 CPU 集显 VCC_GFXCORE 无电压
发表于 2014-8-28 12:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       本子原问题是D95280芯片坏,换了芯片可以开机,但没VGA_CORE_PWR 1.05V  和VCCSA_PWR 0.9V  查都是RT8208BGQW-GP   这二个芯片坏,换了后电压出来了,但CPU 集显 VCC_GFXCORE 无电压   换CPU 刷BIOS  都不行,后面又有一个客户拿了个机子过来修E420 问题是开机不显   拆开一看,二个机子问题一样都是 (CPU 集显 VCC_GFXCORE 无电压)
       不知道为什么二个机子问题都是一样的  不知道这个机子是不是通病
                           机子开机来电流跑到1.28A  就不动,   没有跑码     不知道从那里查起了   现手上有二个一样问题的机子,
后面查到0D75V_SO  这个电压没有出来   是PU4604 这个芯片供电芯片出来的
PU4604        10脚5V   9脚3.3V 7脚3.3V  6脚 0.22V  1脚2脚 1.5V    3脚5脚 输出没有电压
二台机子好了一台是没有0D75V_SO 电压   换了个PU4604芯片好了,
           但还有台机子全电压 都有但就是不出 CPU 集显 VCC_GFXCORE 无电压
发表于 2014-8-29 15:29:10 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2014-8-29 11:09
集显电压在跑马之后
没有检测卡   不知道跑码没
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-28 13:04:09 | 只看该作者 �
是不是跑马后有的啊
是的, 6系以后的,是过了内存才出集显供电的  详情 回复 发表于 2014-8-28 13:11
发表于 2014-8-28 13:02:18 | 只看该作者 �
我也有一台  E425  独显无点
发表于 2014-8-28 12:44:19 | 只看该作者 �
学习了。 感谢。时序
发表于 2014-8-28 12:36:35 | 只看该作者 �
我也遇到了一样的问题,求高手解答
发表于 2014-8-28 13:11:56 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-8-28 13:04
是不是跑马后有的啊
内存换了,CPU换了 BIOS刷了,还是没出  详情 回复 发表于 2014-8-28 13:20
发表于 2014-8-28 13:14:37 | 只看该作者 �
6脚电压肯定是不正常的!
正常的是0.76V  详情 回复 发表于 2014-8-28 13:19
发表于 2014-8-28 13:19:40 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-28 13:14
6脚电压肯定是不正常的!
正常的是0.76V
发表于 2014-8-28 13:20:36 | 只看该作者 �
干桥吧,试一试  详情 回复 发表于 2014-8-28 18:28
发表于 2014-8-28 18:28:13 | 只看该作者 �
干桥吧,试一试
桥的什么信号没有都不知道,就做桥不好吧  详情 回复 发表于 2014-8-29 10:56
发表于 2014-8-29 10:56:31 | 只看该作者 �
桥的什么信号没有都不知道,就做桥不好吧
发表于 2014-8-29 11:09:30 | 只看该作者 �
集显电压在跑马之后
没有检测卡 不知道跑码没  详情 回复 发表于 2014-8-29 15:29
发表于 2014-9-9 19:19:40 | 只看该作者 �
         学习了
发表于 2014-9-10 20:13:02 | 只看该作者 �
正好手上接一个 无待机的
发表于 2014-10-9 17:44:51 | 只看该作者 �
我的一台戴尔2420开机电流0.28无CPU电压 PL4401和PL4301都无电压  还有7声报警  不知道什么问题了
发表于 2014-10-22 16:32:22 | 只看该作者 �
我的是联想v470 ,进系统掉电,VCC_GFXCORE电压为0.44v不知对不?
