查看: 3782|回复: 7
g470 la-6751p 无CPU 供电 求有经验的大师帮忙
发表于 2014-8-28 11:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
g470 BIOS la-6751p    BIOS 刷过 一样0.4电流  VR-ON 有3.3   95831  24电阻拆了 还是不出cpu电压 PL601 显卡供电出来了     现在手头上没有95831 的芯片 所以请问哪里还要测量   可以确定芯片坏了  实在不想换桥 同行机器 价格底
发表于 2014-8-28 16:33:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥也有可能
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-28 16:40:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般确定没进水之类的  看其他供电出来没有  其他供电没出来 CPU 集显供电也不会出来  在再就是网上传说的 换CPU 刷BIOS 干南桥
发表于 2014-8-28 14:35:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要想修的快先换集成块,煎饼果子换一套必须好
发表于 2014-8-28 13:22:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像拆了24脚电阻还是没1V多的电压基本上可以确定是IC损坏了吧
发表于 2014-8-28 13:01:06 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
bios   试试呗
发表于 2014-8-28 11:51:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你换个CPU试下
发表于 2014-8-28 11:48:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
G470的CPU供电是出了个什么信号才出CPU供电来了
