查看: 6749|回复: 39
[已解决]
Acer 4810TZ 没显示
发表于 2014-8-27 19:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台Acer   4810TZ  的笔记本电脑        说昨天是发热很高就不行的,,于是拿来我这里修就检查到是不显示的,我就跟客户说这个机器要拆开检查一下是什么问题,客户同意拆机了,拆开机器看到主板是分开很多块的        拆开主板以后我首先就量电压,,量到有一个集成CPU供电没有,最简单的方法就是把那个没有电压的电容换一个先,换了还是不行  就写了一个BIOS        谁知道写了BIOS故障一样        就是这里的供电没有   我估计这个电压是显示才能出来的了        我画的这里的图就是L21电压没有        看来电流不过显卡的样子  爱,不管这么多了,拿去加焊显卡吧             把显卡加焊完了以后试试看  哈 接上显示屏显示了        显示以后量那个电压还是没有
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
致诚笔记本维修 + 5 赞一个!
运少 + 2 赞一个!
格式化恋爱 + 5 赞一个!
不凡修. + 2 赞一个!
3047980966 + 1 很给力!
发表于 2014-8-27 19:59:01 | 只看该作者 �
2350144352 发表于 2014-8-27 19:11
显示去量那个电压还是没有  不知道那个电压有什么用的
独显供电,,进入系统才有的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-27 19:11:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-27 20:11:35 | 只看该作者 �
那个电感是独显的供电,这机应该可以独显和集显切换
发表于 2014-8-27 20:51:30 | 只看该作者 �
什么情况怎么主板分了这么多块。
发表于 2014-8-27 21:08:41 | 只看该作者 �
切换到独显才有电压的吧
发表于 2014-8-27 21:13:03 | 只看该作者 �
一般是更新Bios就行
发表于 2014-8-27 21:49:14 | 只看该作者 �
那个电感L21能误导人呀,你这是显卡虚焊,导致的不显示
发表于 2014-8-27 22:17:10 | 只看该作者 �
不错加焊就好了
发表于 2014-8-27 22:29:35 | 只看该作者 �
维修有时就是这样,方向很容易找错
发表于 2014-8-27 22:58:10 | 只看该作者 �
发热很高,特别是玩游戏突然黑屏的,怀疑显卡芯片
发表于 2014-8-28 08:55:02 | 只看该作者 �
以前也被这个独显供电弄晕过几次,后来才知道是要切换到独显才有。开始总以为是少电压不过显卡,修供电修半天修不对,好坑呀
发表于 2014-8-28 09:36:38 | 只看该作者 �
Tormentapple11 发表于 2014-8-28 08:55
以前也被这个独显供电弄晕过几次,后来才知道是要切换到独显才有。开始总以为是少电压不过显卡,修供电修半 ...
哎  之前我修过几台这种问题的机器都没有修好,修的方法总是修那个供电的压,最后没有修好,客户拿走了,惭愧啊
发表于 2014-8-28 09:36:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 09:38:41 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-8-27 19:59
独显供电,,进入系统才有的
你试修过这种问题啊
发表于 2014-8-28 09:39:52 | 只看该作者 �
那个供电是通进去cpu供电芯片哪里的
发表于 2014-8-28 09:40:13 | 只看该作者 �
那个供电是通进去cpu供电芯片哪里的
发表于 2014-8-28 09:42:13 | 只看该作者 �
我以前也经常遇见过这种问题一台都没有修好,你知道为什么不修好吗,因为我一直在花那个时间去修这个供电所以没有修好咯  现在我终于明白了
发表于 2014-8-28 09:45:11 | 只看该作者 �
客人说发热很高所以我才怀疑是显卡有问题的,要不然我还在修那个供电
发表于 2014-8-28 09:46:11 | 只看该作者 �
加焊不知道能用多久
