查看: 4553|回复: 22
联想E47A怪现象
发表于 2014-8-27 18:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E47A,主板装COMS电池不触发,不装COMS电池可以触发。换过南桥、EC,刷过BIOS。求大神帮忙这是哪里的问题啊??????
发表于 2014-8-27 18:21:03 | 只看该作者 �
查下RTC电路,装CMOS电池时,EC南桥工作条件哪个没满足
发表于 2014-8-27 18:16:40 | 只看该作者 �
在线等大神答案啊
发表于 2014-8-27 18:27:39 | 只看该作者 �
这是RTC电路短路了,我修过这个问题,但不是这个型号
有修改放电后才能开机的 更换待机滤波滤波电容就好了  详情 回复 发表于 2014-8-27 19:07
RTC电路短路了?我也碰到过这样的问题,但是没修出来。  详情 回复 发表于 2014-8-27 18:36
发表于 2014-8-27 18:36:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-27 18:37:31 | 只看该作者 �
南桥虚焊了把
发表于 2014-8-27 19:07:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-27 20:49:12 | 只看该作者 �
学习下   路过
发表于 2014-8-27 22:14:06 | 只看该作者 �
就是RTC电路短路,导致这个故障,重点查这个,应当和桥,显卡没有太大的关系,因为不装电池的时候一切正常
发表于 2014-8-27 23:03:54 | 只看该作者 �
应该是RTC电路问题,看看周围元件
发表于 2014-8-27 23:13:51 | 只看该作者 �
这现像我遇到过,装COMS电池有时也能开,好的时候怎么开都没事,放那里一晚又开不了,放下电又可以开!有时要按20几次才触发,,我也换过南桥,EC,BIOS,啥都搞完了,最后客户拿走了,LZ修出来共享一下,可能是个通病 !
发表于 2014-8-27 23:15:49 | 只看该作者 �
还有RTC查了没发现什么问题,RSMRST#也是正常的,想换下南桥晶振,但是这晶振TMD特别了,找不到相同的!~
发表于 2014-8-28 09:53:48 | 只看该作者 �
是不是HM55的桥 我上次遇到一个是桥坏了
发表于 2014-8-29 10:01:56 | 只看该作者 �
查RTC电路有没开路或短路现象,桥的32。768晶振是否起振。
发表于 2014-8-29 11:14:21 | 只看该作者 �
我修过一台华硕的和LZ说的现象一 样,不装CMOS电机池可以开,装上就不触发,
问题出在EC的一个信号脚电压未被拉低引起,具体记不清是那个信号了,
最后我把那个信号脚对地短接可以了,不一定完全一样给你提供一下思路
发表于 2014-8-29 11:19:52 | 只看该作者 �
我想LZ第一步已经把RTC电路都查过了,不防换个思路去查,
发表于 2014-8-29 14:09:36 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2014-8-29 23:58:22 | 只看该作者 �
查下RTC电路
发表于 2014-8-30 00:15:46 | 只看该作者 �
有可能 RTC电路短路了
发表于 2014-8-30 14:17:34 | 只看该作者 �
看图修rtc电路
