查看: 7245|回复: 10
求助 映泰TP45E HP的时钟芯片RTM885T-926哪个脚是RESET
发表于 2014-8-27 16:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TP45E HE主板点复位按键后主机就黑屏无显示,判断为时钟没有复位所致。时钟芯片型号为RTM885T-926,但找不到PDF也找不到电路图,无法搞清楚哪个脚是RESET。请各位大仙帮忙看下有没有用相同芯片的主板的电路图,给截个此时钟芯片的电路图就行。在下先行谢过了!!
发表于 2014-8-27 21:32:38 | 只看该作者 �
点了复位就不跑吗了吗?还是跑完吗,不显示?没说明白!
第一次通电时,一切正常,进系统操作也没有任何问题。可是只要在系统中重启电脑或者点主板的复位开关,主板就黑屏了,而且诊断卡也不跑码了,这时只有将电源切断后再开机才可以显示,若重启后还会出现不跑码。  详情 回复 发表于 2014-8-28 11:39
发表于 2014-8-28 00:43:41 | 只看该作者 �
能否发个图看下。是长方形还是正方形啊,
长方形的,实物如图  详情 回复 发表于 2014-8-28 11:44
发表于 2014-8-28 11:39:14 | 只看该作者 �
你量下有没有CPU复位,我这是点关机,再开机就不跑吗了!,再不跑的时候,我的是跑AA,我也遇到过这种情况,和你故障一模一样,只是没修,刷了BIOS了,也不行,我在试着换换南桥,在等客户回复!修好了告诉你!  详情 回复 发表于 2014-8-28 13:56
发表于 2014-8-28 11:44:05 | 只看该作者 �
建议黑屏时,还是检查CPU电压,管理芯片EN脚电压如何,好像不像时钟电路故障。。。
发表于 2014-8-28 11:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-8-28 00:43
能否发个图看下。是长方形还是正方形啊,
长方形的,实物如图
发表于 2014-8-28 12:15:04 | 只看该作者 �
RTM885T-926实物照片
发表于 2014-8-28 12:24:13 | 只看该作者 �
n那你重启的时候看看没有什么 供电 时候总抚复位 PG  其它也看看么 到知道是什么问题了
发表于 2014-8-28 13:56:45 | 只看该作者 �
网络如风 发表于 2014-8-28 11:39
第一次通电时,一切正常,进系统操作也没有任何问题。可是只要在系统中重启电脑或者点主板的复位开关,主 ...
CPU复位有,PG也正常。  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:58
前提,我的测量的时钟芯片都有时钟的!只是北桥得到复位,没发出CPU复位!  详情 回复 发表于 2014-8-28 13:58
发表于 2014-8-28 13:58:24 | 只看该作者 �
东风破00 发表于 2014-8-28 13:56
你量下有没有CPU复位,我这是点关机,再开机就不跑吗了!,再不跑的时候,我的是跑AA,我也遇到过这种情况 ...
发表于 2014-8-28 20:58:38 | 只看该作者 �
CPU复位有,PG也正常。
