查看: 1705|回复: 12
东芝L600D AMD集成求助
发表于 2014-8-27 15:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
AMD南北芯片组,机器型号:L600D-07B,板号:TE3M
开机跳1A,刷过BIOS,吹过南北桥,无任何反应。给点思路。。。
发表于 2014-8-27 15:43:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
北桥问题...
发表于 2014-8-27 15:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
芯片换了   吹有什么用  直接换
发表于 2014-8-27 20:02:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种故障好像是不过内存,查查内存条件。再考虑北桥
发表于 2014-9-12 11:39:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主查出问题了么?
发表于 2014-9-12 11:41:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电流1.A不变,肯定不是内存的事。AMD芯片组即使不插内存也会有电流跳变。
自己刚刚换了0752001,无果。准备换南桥
换完南桥怎么样了 我这边有两台L600D一样故障的 电流跑1.05左右 换完北桥故障依旧  详情 回复 发表于 2014-9-23 13:04
发表于 2014-9-22 17:14:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天也遇到一台 没修好 客户急   就拿走了   希望有修好的朋友给点建议
发表于 2014-9-23 13:04:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
自己刚刚换了0752001,无果。准 ...
发表于 2014-9-23 13:54:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换南桥依旧。已经放弃,这个怪问题,实在没辙了
发表于 2014-9-23 13:56:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看北桥电压
发表于 2014-9-23 13:57:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有信号跑吗
发表于 2014-9-28 15:27:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我手上也有一台,不知道是什么问题。还没刷bios。先上论坛上来看看
发表于 2014-9-28 16:03:48 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
cpu复位有吗
