查看: 5819|回复: 17
一块华硕P5G41T-M LX3 PLUS 主板15秒关机
发表于 2014-8-27 12:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板可以点亮,亮了之后提示USB保护15秒就自动关机了,前置和后置USB 量了都有5V的电压,BIOS刷了,南桥加焊了 还有南桥周围所有822排阻都换过了还是不行 解决不了问题,请高手指点这是什么问题
补充下USB对地阻值都正常 500多
补充内容 (2014-8-29 12:11):
已经解决
发表于 2014-8-27 15:05:09 | 只看该作者 �
打下usb对地阻值
发表于 2014-8-27 15:49:10 | 只看该作者 �
usb对地阻值正常
发表于 2014-8-27 19:06:20 | 只看该作者 �
usb过流保护.查下co#电压是否正常
发表于 2014-8-27 19:17:11 | 只看该作者 �
有点位图查找USB0C#,没有点位图,由中间两个点跑线,一般是472电阻或者822电阻,都有3.3V。没有的一组为USB过流!!!
发表于 2014-8-27 20:04:11 | 只看该作者 �
这样的基本是USB过流保护了,5楼的朋友给你分析的比较详细
发表于 2014-8-27 20:26:26 | 只看该作者 �
看到过个一样的问题,人家把BIOS刷回原出厂时的版本就好了、可以参考一下
发表于 2014-8-27 21:39:22 | 只看该作者 �
刷BIOS,干桥拆了桥查下OC#到USB的有无断线,一般一个上拉电阻和下拉电阻就在USB附近,两个电阻,不排除桥的问题,我上次的桥,就是过流保护,OC#都是高电平,换了桥就好了!
发表于 2014-8-27 21:52:58 | 只看该作者 �
没电路图的情况下可以点着USB的保险电阻去划南桥附近的822.472排阻啊。
发表于 2014-8-29 11:14:44 | 只看该作者 �
有图就是不一样  立马搞定了 USB过流保护的问题
发表于 2014-8-29 11:53:41 | 只看该作者 �
USB过流保护 OC#到USB电路正常  那就是桥挂了
发表于 2014-8-29 12:20:26 | 只看该作者 �
先加焊IO,以前修掉电,补焊IO解决若干
发表于 2014-8-29 12:42:11 | 只看该作者 �
又没有具体的维修思路?
发表于 2014-8-29 12:45:40 | 只看该作者 �
822 472 的排阻 USBOC#电压  看有3.3v没
发表于 2014-8-29 12:51:22 | 只看该作者 �
usb对地阻值正常
发表于 2016-5-2 11:55:11 | 只看该作者 �
已解决 是什么问题呢
发表于 2016-5-2 12:43:16 | 只看该作者 �
是不是OC信号出问题了
发表于 2016-5-2 13:35:40 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
