查看: 3601|回复: 11
关于植珠的心得
发表于 2014-8-27 12:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
360T拆箱已经一个多月了,拆了几个桥还不错。
可是用附送的钢网植珠的时候,却一直没有成功!!!
带钢网加热。
用的是80多的助焊剂,每次加热完成之后,冷却20秒左右,钢网特别紧取不下来,用力的话会有将近1/3的锡珠会卡在钢网上,而且还会有掉点!!!  已经坏了2个DM  1个FB   4个GB的南桥了!
风枪温度320  风速4   一般加热2分钟左右  没有一次取钢网不掉锡珠 和掉点的!!!
请各位大侠不吝赐教啊,
发表于 2014-8-27 13:28:01 | 只看该作者 �
多练练就好了
发表于 2014-8-27 13:43:50 | 只看该作者 �
问题是现在不知道哪里操作不对呀,找到原因了才好呀
发表于 2014-8-29 18:32:49 | 只看该作者 �
第一,钢网,珠子要干净,很干净,不能带焊膏
第二,拆钢网加热,芯片上吐最薄的焊膏,对准后,拆钢网,
第三,用小风量慢慢的加热,要耐心,小风量不要珠子动,等珠子都融到芯片上后,冷却一下加点焊膏,再加热就好了
发表于 2014-8-29 21:37:17 | 只看该作者 �
我取钢网加热的时候,尝试了几次,手老是有抖动,珠子就有很多移位了
发表于 2014-8-30 09:39:39 | 只看该作者 �
我也是的 每次植球总是要缺一些珠子
发表于 2014-9-1 12:32:09 | 只看该作者 �
你风开那么大干什么,珠子都吹扁了吧。
发表于 2014-9-1 15:21:48 | 只看该作者 �
如果带钢网吹锡珠,吹后要检查有没有珠子太大卡住的,如果有,就要刮平后再吹一次,不行还要吹,直到检查没有珠子卡住为止,这时候要趁还较热的时候取下钢网,不能等完全冷了以后。不过最好的办法还是上了锡球后取下钢网再吹,这样可完全避免取钢网时扯掉焊盘的问题。
发表于 2014-9-1 15:30:35 | 只看该作者 �
看到师傅的织球,感觉挺难的,不过他每次 几分钟就搞好了,不晓得咋个搞得这么熟练的,我还没有织过。
发表于 2014-9-4 23:02:36 | 只看该作者 �
不一定要冷却20秒这么久!!!其实难拆网的问题我刚开始也遇见过!!这个跟你加温的习惯和风枪温度有关系!!
风枪温度在你能掌控的范围尽可能的高!我那个师傅都用450度来植(白光802),对锡球预热要均匀!锡球变灰后快速吹熔!之后最好在快速转几圈(特别是面积大的桥),这样的目的是使钢网受热均匀!然后看锡球变暗,变白了,快速拆,就很好拆了!
以前我植那些INTEL的南桥(GBM,HBM,IBM之类的)也是半天拆不下网!原因就是温度太小了,一边吹化了,一边已经凉了!!所以你吹化的速度越快,越好拆网!(吹化的速度和你风枪的温度和预热时间有关系)
我的做法就是,让锡球整体温度上去变灰后,一下吹化!!我师傅是靠风枪的高温一次吹化!他就预热钢网四个角,目的是不让钢网变形,然后就刷刷刷的吹化(我看他加热时间几十秒)!!!加热时间基本都是1-2分钟搞定,看桥和锡球的大小!
只要掌握原理,具体操作看个人习惯了!!像我们植锡就用风枪的小口来吹,,非常快!!
发表于 2014-9-27 09:05:40 | 只看该作者 �
看到珠子变色了,马上取,钢网不好就翻个面做,不好的钢网两边洞洞有大小区别。还有就是珠子不要太大,只要间距合适,珠子用小0.05的。
发表于 2014-10-13 17:17:13 | 只看该作者 �
手抖得话    在手上绑两块砖头  练习下
