查看: 9208|回复: 31
[已解决]
成功解决超级新本T430U电池开机,电源不加电,不充电
发表于 2014-8-27 11:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一新本T430U,i5的板载的CPU,好新的机器,拆开看修过,这机器修 过,换过充电芯片,好吧 ,先报价,像 这种别人修不好的机器,可以报价高一点吗,直接350 ,客户说修吧,好的,开工,插电池开机,拔掉电池,插上电源,保护隔离的第二个场馆部到通,查电路,受控于充电芯片,但是控制机正常啊,高电平,不知道怎么回事了,直接飞线 ,将场馆直接短接,开机正常,插上电池,插上电源,*脏话*,一阵青烟,吓我一跳,原来是线烧断了,看来这样是不行的呀,不插电池,客户肯定不接收啊 ,还是修吧 ,有换了个充电芯片BQ737,插上电源,一个吊样,突然想到,以前遇到过,保隔的场馆容易不良的,好吧没那就直接换之,将保隔的第一个场馆和第二个场馆对换,上电源OK加电。插上电池OK充电,原来是第二个场馆不良早成的呀,真是郁闷,第一个场馆是PN结正向的可以直接到通的,不受控,第二个是受控的,PN结实反向的,维修结束  附上电路图
发表于 2014-8-27 11:17:39 | 只看该作者 �
图纸没传送哦
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-3 23:53:46 | 只看该作者 �
好的,有一个机器也是这个故障,明天试一下
发表于 2014-8-27 12:01:30 | 只看该作者 �
我修过索尼才会有这种现象
发表于 2014-8-27 11:42:23 | 只看该作者 �
我想问??? 第二个场馆G级 高电平是多少电压啊
直接短接第二个场馆 插电池再查电源充电 电源和电池的电压会交火 大短
发表于 2014-8-27 11:34:45 | 只看该作者 �
有图纸吗?]\
发表于 2014-8-27 11:19:27 | 只看该作者 �
在二楼呢,这必须得有的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-27 11:18:02 | 只看该作者 �
T430U.pdf (1.57 MB, 下载次数: 85)
发表于 2014-9-4 00:30:04 | 只看该作者 �
这么  容易就搞定了 啊! 我修机都修不好 哎
发表于 2014-9-5 13:55:29 | 只看该作者 �
二修机这么快就修好,不错啊
发表于 2014-9-7 11:27:55 | 只看该作者 �
erwsefsdf
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-7 12:37:28 | 只看该作者 �
还不知道调换还能用
发表于 2014-9-7 13:39:20 | 只看该作者 �
有点不解,调换是经过测了两场馆,对照图纸,发现的,还是想当然的对换!
发表于 2014-9-12 21:38:59 | 只看该作者 �
两个场馆   能  对换吗
发表于 2014-9-20 16:11:56 | 只看该作者 �
学习了,,,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-20 16:18:41 | 只看该作者 �
这个机器 BIOS 有吗
发表于 2014-9-21 17:16:10 | 只看该作者 �
如果查的细一点可以很快判断,找出导通条件满足没。就可以快速判断
发表于 2014-9-21 17:18:39 | 只看该作者 �
  有这个点位图没有??
发表于 2014-9-21 17:20:49 | 只看该作者 �
不会是个小通病把
发表于 2014-9-21 23:03:15 | 只看该作者 �
楼主 ,思路很清晰,学习了
