查看: 5651|回复: 7
技嘉GA-770T-D3L主板挑显卡??
头像被屏蔽
发表于 2014-8-27 10:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题主板是 技嘉 GA-770T-D3L
故障表现:主板无法识别部分显卡,上8400GS以下的显卡都可以正常显示和使用,上GT210以后的显卡主板开机报错 找不到显卡~然后刷写下BIOS 还是用GT210可以显示但几秒后就黑屏 (刚过BIOS检测,还没进系统),重启后又无法识别显卡~该从哪里下手~请教各位
发表于 2014-9-6 11:28:36 | 只看该作者 �
这就说明是主板挑显卡,有的主板就这样
发表于 2014-8-27 10:51:58 | 只看该作者 �
这板也是独显的  那个年头好像也不低端啊    我看还是升下最新的BIOS试试吧    蔌是CPU同步也高点
发表于 2014-8-27 11:01:52 | 只看该作者 �
这个还真没有研究过,楼主修好了分享下,谢谢!
发表于 2014-8-27 12:16:31 | 只看该作者 �
是不是主板显卡插槽供电有问题
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-8-27 16:37:29 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-8-27 12:16
是不是主板显卡插槽供电有问题
供电有问题的话为什么第一次可以的呢
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-9-4 12:21:10 | 只看该作者 �
今天又遇到一片这样的~~~什么日子啊 加焊了北桥还是这样
发表于 2014-9-4 13:44:00 | 只看该作者 �
将主板上的PCI-E槽清理一下!顺便看看触针有没有歪斜不到位的。
