查看: 1927|回复: 0
[三星]
三星2243EW开启高压问题
发表于 2014-8-27 09:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
昨天收到客户一台三星2243EW的显示器!故障是不开机!拆开检查高压部分出问题!驱动板出问题!按键出问题按键进水了把芯片烧坏了!导致驱动程序坏!开始高压部分高压包坏!找不到同样的高压包就改高压板后刷程序OK后屏幕正常亮起!但是屏幕的按键调节部分会自己跳动后拔掉按键后正常!正常式机1小时后黑屏!后面再刷程序无效!用镊子点开关点一下亮一下就灭就是不会正常出图像要一直按着开关灯管才会亮!求答案
