查看: 4218|回复: 28
[笔记本]
联想G430小修一例
发表于 2014-8-26 15:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430小修一例
接同行一台联想G430 板号LA-4211P独显的,,裸板待机0.01,测待机电压3.3V和5V都正常,按开关电流没什么大变化,按开关后测得只有PL8出来1.8VP电压
PL9没出1.5VSP,细查发现1.5V的开启信号SUSP#为低电平不正常
继续反追SUSP#信号的来源,SUSP#由IO发出
同时SUSP#控制Q22产生SUSP信号,进一步控制+5VS,+3VS,+1.8VS电压的输出
问题再次确定为SUSP#信号不正常造成所有S电压没输出,回到IO要发出SUSP#信号可能要收到南桥发来的SLP_S3#,实测IO的第6P没有高电平
分析有几种可能
1.       南桥开机条件没满足,南桥没动作
2.       IO坏,拉低了SLP_S3#
3.       南桥坏,没发出SLP_S3#
先易后难,假设IO和南桥正常吧,测南桥的待机条件,我觉得南桥待机条件中有两个很容易被大家忽略的条件就RTCVCC和RTCRST#,很多人就测下电池有电就以为正常了,就从这开始吧,
接电实测RTCVCC信号R322第1脚有3.3V,RTCVCC经过阻R324更名为ICH_RTCRST#
测得R324第2脚0.4V不正常,测2脚对地阻值正常确定电阻坏了,料板上找个电阻换上开机亮机维修结束。
但不有一点不明,南桥待机不正常按开关1.8V怎么会出来了呢?
1.8V是受syson信号控制的,难道syson信号无受SLP_S3#控制的吗?
望高手赐教
加分不扣你下载分,希望各位多加点分鼓励新人发贴
附上图纸: lenovo G430 LA-4211P 独显.pdf (1.18 MB, 下载次数: 36)
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员6557700.5元2021-12-19 15:51
 会员7574880.5元2019-8-26 17:48
 会员7574880.5元2019-8-26 17:41
 会员4397130.5元2019-2-12 18:05
 会员4804780.5元2018-9-16 16:14
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +114 收起 理由
问路寻到 + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
爱问 + 20 o
凯欣电脑888 + 2 淡定
月饼 + 40
ptmanager + 10 赞一个!
cjydx + 5 赞一个!
uptownboy + 5 分析透彻
windows36 + 2
你是谁呀11 + 5
本文由 会员244034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-26 15:48:44 | 只看该作者 �
RTCRST  确实有的时候容易被忽略
发表于 2014-8-26 17:45:02 | 只看该作者 �
牛    菜鸟顶你
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-26 20:50:11 | 只看该作者 �
RTC 复位不正常引起的比较少 所以有时候大意易忽略
发表于 2014-8-26 21:05:41 | 只看该作者 �
仁宝的板要很留意RTC电路
发表于 2014-8-27 07:37:53 | 只看该作者 �
思路清析学习了。
发表于 2014-8-27 08:59:12 | 只看该作者 �
很好。受教了楼主。。这是不是南桥第二个复位呢?
发表于 2014-8-27 19:16:38 | 只看该作者 �
是COMS电池电压没有进南桥所以就不触发是这样吗
发表于 2014-8-28 09:26:51 | 只看该作者 �
不受SLP—S3控制,有待机他就有了,由低电平控制,当它为高是电脑关机
发表于 2014-8-28 11:59:39 | 只看该作者 �
楼主1.8是内存供电吗
发表于 2014-8-28 14:25:48 | 只看该作者 �
修机器修多了你就会知道,其实很大部分的机器内存供电芯片的开启信号是由EC收到了开关高低高的跳变后就会发出内存供电的开启信号,其余的开启信号就由南桥发给EC后EC发出的。
发表于 2014-8-28 18:18:49 | 只看该作者 �
还别说 这个还真容易被忽视。  但是   就算没有CMOS电池也能触发啊。
发表于 2014-8-28 20:24:33 | 只看该作者 �
RTC电路平时维修都是忽略的...误杀了很多板啊
发表于 2014-8-28 21:04:50 | 只看该作者 �
SYSON控制产生+1.8V内存供电   SUSP#控制产生+5VS,+3VS,+1.8VS
而EC发出SYSON的条件---桥要输出高电平的SLP_S5#      发出SUSP#条件---桥要输出高电平的SLP_S3#
那可能SLP_S5#产生跟RTC电路无关  只要桥能收到EC发过来的开关跳变信号就会产生??   那南桥待机条件不满足开关信号会送给桥吗??    求解~~
发表于 2014-8-28 23:44:38 | 只看该作者 �
RTSRST#还引起掉电的,这个信号的重视了 。
发表于 2014-8-29 07:23:04 | 只看该作者 �
注意 学习了RTC
发表于 2014-8-29 14:38:53 | 只看该作者 �
看明白了,还不错
发表于 2014-8-29 20:06:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-8-30 10:47:22 | 只看该作者 �
可能南桥就是缺RTCVCC这个供电
发表于 2014-8-30 15:21:12 | 只看该作者 �
楼主是否测过SLP_S5#是否是高电平呢   如果是高电平的话  那是正常呀  发出S5不发出S3也不足为怪呀
