查看: 3826|回复: 11
联想Z360 进系统掉电后不开机
发表于 2014-8-26 10:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z360   开机能进系统 进系统20分钟左右后掉电  掉电之后在开机不触发  待机3V 5V 都正常,IO加焊过  散热也没有问题   。 要想在开机必须放置1小时才能在开机 故障同上   高手们谁遇到过这种问题  或者通病 指点一二!
发表于 2014-8-26 11:02:53 | 只看该作者 �
加焊南桥试试,,在不开机时测量一下EC的开机条件,
发表于 2014-8-26 11:17:42 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2014-8-26 11:39:19 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片加焊一下试试
发表于 2014-8-26 14:50:49 | 只看该作者 �
coms电池  有电不   不装试一下
发表于 2014-8-29 10:45:16 | 只看该作者 �
掉电之后不触发时你就按不触发的条件修吧、
发表于 2014-8-29 10:50:08 | 只看该作者 �
我笑 了    你们不晓得是温度高了吗    人才啊
发表于 2014-8-29 10:51:20 | 只看该作者 �
温度高,保护了
发表于 2014-8-30 00:04:33 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片加焊一下
发表于 2014-8-30 00:05:00 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片加焊一下
发表于 2014-9-13 14:03:14 | 只看该作者 �
我手头也有一台,过个把小时掉电。。
发表于 2014-9-13 14:04:35 | 只看该作者 �
CPU有没有问题,看看
