查看: 4576|回复: 20
联想Y460 55秒左右掉电
发表于 2014-8-26 09:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个机器本身故障是进系统你一直用没事,等10多分钟不用就会黑屏然后黑屏后大小写灯不来了,风扇狂转,CPU和显卡温也变高了“比我跑3D还高,就是进去跑3D跑完也没问题”度高也不掉电,我想是不是系统问题导致黑屏,可是装系统的时候死机了 ,CPU也换了,最后决定加焊显卡N卡,加焊好了后就50多秒掉电,掉电我已经刷了南桥bios了,现在没有思路了,来求大神帮忙,不知道“我泪为谁飞”的那台修好了吗?我的机器板号是:DAKL2BMB8F0 VER:F
发表于 2014-8-26 09:52:04 | 只看该作者 �
加焊显卡后掉电还不知道怎么回事吗?显卡应该是挂了,换新的吧
发表于 2014-8-26 09:56:11 | 只看该作者 �
注意散热 做好散热 肯定让你加焊坏了
发表于 2014-8-26 10:11:22 | 只看该作者 �
做完桥故障都变了 你还在纠结温度啊 ,先把桥摘下来重植球或 拿着票子买桥去吧
楼上说的又道理想、啊  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:47
发表于 2014-8-26 10:44:33 | 只看该作者 �
同意二楼说的,没准就是显卡挂了。
发表于 2014-8-26 10:47:24 | 只看该作者 �
楼上说的又道理想、啊
发表于 2014-8-26 11:14:29 | 只看该作者 �
兄弟重做显卡吧,可能是加焊时碰短路了 。。
发表于 2014-8-26 11:40:22 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况,楼主修好可以分享一下吗
发表于 2014-8-26 11:47:01 | 只看该作者 �
显卡温度高吧
发表于 2014-8-26 12:05:52 | 只看该作者 �
显卡短路 加焊造成 重新植株 或换显卡
发表于 2014-8-26 12:33:04 | 只看该作者 �
这问题难修哦!!!!
发表于 2014-8-26 12:37:43 | 只看该作者 �
这问题是难修
发表于 2014-8-26 12:38:32 | 只看该作者 �
换衣个先开
发表于 2014-8-26 12:39:49 | 只看该作者 �
原故障是温度高吧,现在要做显卡了
发表于 2014-8-28 18:10:36 | 只看该作者 �
这种显的问题多啊
发表于 2014-8-28 18:13:50 | 只看该作者 �
bios 程序不对 多换几个试试
发表于 2014-8-28 18:21:45 | 只看该作者 �
还是往目标转向显卡那边吧
发表于 2014-8-28 18:30:22 | 只看该作者 �
L17 L16有电压吗 ?这个机器有通病 待机芯片周围的原件容易腐蚀 / D3 [+ X! x; i1 X
U45 pin13是多少电压 ……) v3 P9 S# M8 ]& D- ?  X
查查待机吧 祝你好运
发表于 2014-8-28 19:27:46 | 只看该作者 �
做好扇热   仔细点  显卡是有问题
发表于 2014-8-28 19:30:33 | 只看该作者 �
换个显卡试试,不行就查别的了
