查看: 25531|回复: 52
折腾人的ThinkPad E40不显示两声报警 一个月出的真相
发表于 2014-8-25 21:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我同学送来了一台联想E40,说不显示,去售后问,要求换主板要一千多。说太贵了,都不值当得修了,你给看看吧,看能修好吗?又是请客吃饭,又是给买水果的,搞得挺不好意思的。
  询问了下,说以前散热一直不好,老是自动关机,散热片也换了,还是一样,到现在就直接不显示了。拆开看是Intel的独显。开机看电流1.4-1.2-1.3,外接显示器也不显示,换CPU、内存无果。查迅维网都说是显卡的问题,显卡是打黑胶的,用风枪吹下,估计能好结果还是一样,那直接摘下,看显卡周围原件都化了,直接摘下,还好主板没有掉点。重植一样。定显卡换上一样,再找了一个拆机的换上,结果显示了,那个高兴呀!装机测试了一天都没有问题,。看来这下好了,没想到这才是厄运的刚刚开始。
  到了下午,发现CPU有点热,再处理下散热吧,显卡换一个大一点的铜片,没想到这么一拆竟然不显示了,不可能吧!这是纸糊的吗,也太不稳定了吧。换CPU 内存 不放铜片了都不行,BIOS也放电了,又开始报警两声,无语了,那换主板吧,别同学拿回去一个礼拜,或者一个月坏了,不够慎人的,给同学说了下,他也同意了。
  好的,和以前经常做交换的一个商家直接交换吧,发货过去三天,交换两天,发来三天,一个多星期没了,发来之后没想到还是一样,两声报警,换CPU 内存 无果,反复试了都不行,这个气呀 竟然给我发坏的主板!联系卖家,要求更换,发顺丰过去两天,检测换板两天,再发来两天,加之前维修的时间差不多一个月了,我勒个去!第一次时间这么长。
  今天终于收到了,打开一看果然换了,主板成色还好。装CPU 内存 散热试机,还是一样两声报警,玩我吗,怎么了,不可能呀,反复试机都不行,用手电照屏幕没影,卖家耍我玩吗?不行先冷静下,外接试一下,竟然显示了,不对呀,那内接怎么不显,重新刷洗屏线接口不行,难道是屏线?拆AB壳,手头没屏线,先换张屏幕试下吧,毫不在意的一换,居然显示了! 我勒个去,好像一下子明白了所有,难道这一切的不显示都是屏幕惹的祸?用测屏工具测试他的屏幕竟然也显示,这真奇怪了。用屏幕测试工具能点亮,用这机器就是不显,到现在还是一个未解之谜,难道是 码片坏了?
  给换屏幕到现在测试一切正常,看来刚开始的时候也很有可能是这张屏幕惹的祸,ThinkPad E40两声报警并不都是显卡门的问题哦,这两声报警有可能是ThinkPad机器 没有插BIOS电池,报0192时间错误的提示哦,只是因为屏幕问题我们看不见罢了。
  给各位提个醒了,望加点分
参与人数 7下载分 +39 收起 理由
llyx + 10
直接点 + 6 很给力!
nielifang198772 + 1 赞一个!
程斌1 + 1 楼主宁夏的?
李佳波 + 1 淡定
ptmanager + 15 赞一个,要是有图片就更好了
luoquan006 + 5 就不给你负分啦~~
头像被屏蔽
发表于 2014-8-26 15:11:58 | 只看该作者 �
修东西就是要细心啊,现在的电脑各种故障都有,上次我修到一个华硕A52j,开机无显电流冲到1.2A,后来刷了BIOS后电流到2.2A接外接有显示,以为好了,装上屏后死活都不亮,换了张屏也不行,测量主板上屏接口电压都有,因为没图纸没点位。以为是显卡的问题,发片显卡回来后也是老问题,以为是屏线的问题,把屏线拆开看了看也没断,最后发了快新板回来,没想到装上去还是一样的问题。真的是悲剧惨了,,弄到最后又发了条屏线回来才好了。伤不起啊
维修就是这样  详情 回复 发表于 2014-8-28 16:17
发表于 2014-8-25 21:30:35 | 只看该作者 �
是的,不能都看一个思路去,有时是要改变一下思路,这样或许能节约不少时间呢,这个报警声有时候表达的意思,并不是一定正确
发表于 2014-8-25 21:35:42 | 只看该作者 �
不好意思!评错分了、加5变成减5了。不能怪我呀
扣得分给你撤销了,下次加分的时候可以看看前边是“+”还是“-”哦  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:19
发表于 2014-8-25 21:50:09 | 只看该作者 �
检测不到任何部件 就会报警
发表于 2014-8-25 21:51:53 | 只看该作者 �
和DELL4010差不多,检测不到屏也会报警的
不是没有检测到屏幕报的警,没有放BIOS电池,开机会报0251errow,时间报错,然后自动进入BIOS,调好时间就不报警了。  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:29
发表于 2014-8-25 22:03:09 | 只看该作者 �
不好意思!评错分了、加2变成减2了。不能怪我呀
发表于 2014-8-25 22:39:22 | 只看该作者 �
楼猪不容易呀好不容易得评分了居然是负的分~我给你来电正的吧~感谢我把嘎嘎~
发表于 2014-8-25 22:57:24 | 只看该作者 �
哈哈,楼主真有意思,以后要多多细心才好呢
发表于 2014-8-25 23:23:52 | 只看该作者 �
这真折腾惨了、就是想不通测屏工具怎么测试好的内接就不对了
是的,我现在给你回复就是用的他的屏幕,很好,显示很正常。而且你在迅维网搜一下,全是说显卡,没有其它的,换了拆机的显卡就好了,谁能想到是屏幕呀。  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:32
发表于 2014-8-26 06:54:23 | 只看该作者 �
功夫钱 合不上啊
如果算上给换的屏幕,肯定赔钱了,但是肯定不能给朋友涨价的!现在散热片也打算给换上,因为这机器散热片容易坏。  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:35
发表于 2014-8-26 09:26:06 | 只看该作者 �
  前面的一张是给换的全新屏,后面的一张是他原装的,也显示正常
发表于 2014-8-26 09:27:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-26 09:28:51 | 只看该作者 �
这机器显卡容易坏呵呵
发表于 2014-8-26 09:29:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-26 09:29:45 | 只看该作者 �
可以接外接啊,显卡有问题一般外接会花屏
刚来的时候外接不显示  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:46
发表于 2014-8-26 09:29:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-26 09:32:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-26 09:35:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-26 09:35:33 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-8-26 06:54
功夫钱 合不上啊
发表于 2014-8-26 10:46:19 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2014-8-26 09:29
可以接外接啊,显卡有问题一般外接会花屏
刚来的时候外接不显示
