查看: 2790|回复: 3
求解:216-0752001可不可以和216-0752007代换
发表于 2014-8-25 21:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4416S AMD 芯片组,北桥坏了,手上只有216-0752001,不知道216-0752001可不可以和216-0752007代换。知道的大哥说一下了,助人为乐嘛。先谢了。
发表于 2014-8-25 22:37:51 | 只看该作者 �
好象每人试过,貌似不行 。有时间自己 可以试试
发表于 2014-8-25 22:59:32 | 只看该作者 �
额?这贴不是刚发了一个。又发了。。哎、、没人知道,你就自己试试嘛,不想试也可以在网上下这两芯片的PDF图纸,对比一下,一样的就可以代换
发表于 2014-8-26 07:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
007很少见吧
