查看: 4625|回复: 22
B460不定时重启
发表于 2014-8-25 11:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460不定时重启,铁皮管换过了,CPU电源管理换过了,BIOS刷过了,还是不定时重启,高手求助!
来自 23#
发表于 2019-9-17 14:42:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 11:38:33 | 只看该作者 �
好,不错,谢谢,学习了!!!
次奥 手抖了  详情 回复 发表于 2014-8-25 14:35
参与人数 5下载分 -12 收起 理由
luoquan006 -5 【严管版块】严禁灌水
uc3132 + 2 【严管版块】严禁灌水
sola睿 -2 【严管版块】严禁灌水
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
沉睡的狮子 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 3
发表于 2014-8-25 11:58:17 | 只看该作者 �
休眠芯片旁边有2个电阻摘掉试试看
发表于 2014-8-25 12:01:19 | 只看该作者 �
CPU换个看看,原始故障是什么?
发表于 2014-8-25 12:14:34 | 只看该作者 �
   51123控制信号的电阻腐蚀会这样
发表于 2014-8-25 12:18:06 | 只看该作者 �
tps51123 13脚电压重点关注了
发表于 2014-8-25 12:19:21 | 只看该作者 �
想问楼主 铁皮壳是怎么换的
发表于 2014-8-25 12:21:55 | 只看该作者 �
我觉得先排除系统BIOS等到软件原因
发表于 2014-8-25 14:33:22 | 只看该作者 �
看看R376和R377有没有惊喜
发表于 2014-8-25 14:35:31 | 只看该作者 �
lijunjunge 发表于 2014-8-25 11:38
好,不错,谢谢,学习了!!!
次奥 手抖了
发表于 2014-8-25 14:44:52 | 只看该作者 �
看看吹出来的的凉风吗?
发表于 2014-8-25 14:51:36 | 只看该作者 �
下个软件测测 看看是不是温度过高
发表于 2014-8-25 15:04:02 | 只看该作者 �
首先排除温度  系统
发表于 2014-8-25 16:17:00 | 只看该作者 �
可能是温度高了  还有可能是系统
发表于 2014-8-25 16:57:25 | 只看该作者 �
通病啦
大哥 掉电一般什么原因啊?  详情 回复 发表于 2014-8-25 18:46
发表于 2014-8-25 18:23:01 | 只看该作者 �
我也有个就是换了电阻249的   R376    装上去短路不明白
我一般这把俩电阻取了直接不装  详情 回复 发表于 2014-8-25 19:48
发表于 2014-8-25 18:46:16 | 只看该作者 �
掉电 一般什么原因啊  不是温度
发表于 2014-8-25 18:46:59 | 只看该作者 �
大哥 掉电一般什么原因啊?
发表于 2014-8-25 19:48:10 | 只看该作者 �
我一般这把俩电阻取了直接不装
发表于 2014-8-25 20:04:13 | 只看该作者 �
这个机子掉电重启问题绝大多数在待机芯片那里。看看应该是有个电容和电阻腐蚀的。修好好建议在板子上搞透明胶什么的封一下。以免再腐蚀
