查看: 5872|回复: 17
QPN封装的芯片如何焊接?
发表于 2014-8-25 10:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
QPN的芯片面积比较小,中间是大片金属接地,吹焊不容易,大家是如何焊接的,芯片要不要先上锡?
发表于 2014-8-25 17:24:43 | 只看该作者 �
cdezx 发表于 2014-8-25 16:42
光听说不行还要多多练习啊
我是想借鉴一下大家的好经验。这种封装的芯片体积很小,用烙铁不好焊,所以想先给芯片上点锡,然后靠吹焊完成焊接,不使用烙铁。不知道有朋友试过这样做没有?
焊过几个硬盘驱动块,焊盘走一遍锡,然后预热pcb板助焊剂涂芯片上,风枪吹上去的。看ipc的视频人家是用锡浆,咱没有那东西。  详情 回复 发表于 2014-10-16 23:42
发表于 2014-8-25 10:36:21 | 只看该作者 �
的确难搞  求大神支招
发表于 2014-8-25 10:50:55 | 只看该作者 �
上焊油然后用风枪晃着吹就行了,要均匀的吹不能按住芯片吹着就不动了
焊盘不用管,拆的时候是垂直拿起来,装的时候新芯片四边脚上锡,中间不要上锡,最好抹点儿助焊膏 吹上去,很快的 好多同事返工一天 一人吹几百个 不成问题  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:30
芯片要不要上锡,或者焊盘上锡?  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:10
发表于 2014-8-25 10:51:26 | 只看该作者 �
温度一般280-330度左右就行了,也不要调太高
发表于 2014-8-25 10:53:26 | 只看该作者 �
上焊膏,风枪吹到焊锡融化,放芯片吹到自动归位,结束。
不放心焊台再加焊下
这个芯片也会自动归位吗?我吹过BGA,它是可以自动归位的。  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:08
发表于 2014-8-25 11:01:44 | 只看该作者 �
同意楼上  用风枪直接 吹
发表于 2014-8-25 11:08:46 | 只看该作者 �
不放心焊台再加焊下
发表于 2014-8-25 11:10:17 | 只看该作者 �
芯片要不要上锡,或者焊盘上锡?
往上焊的时候再上  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:12
发表于 2014-8-25 11:10:53 | 只看该作者 �
不放心焊台再加焊下
芯片要不要上锡,或者焊盘上锡?
发表于 2014-8-25 11:12:11 | 只看该作者 �
zengwww 发表于 2014-8-25 11:10
芯片要不要上锡,或者焊盘上锡?
往上焊的时候再上
那你用的烙铁头一定很尖小了,要不然接触不到焊盘。  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:16
发表于 2014-8-25 11:16:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 16:42:58 | 只看该作者 �
光听说不行还要多多练习啊
我是想借鉴一下大家的好经验。这种封装的芯片体积很小,用烙铁不好焊,所以想先给芯片上点锡,然后靠吹焊完成焊接,不使用烙铁。不知道有朋友试过这样做没有?  详情 回复 发表于 2014-8-25 17:24
发表于 2014-10-16 23:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zengwww 发表于 2014-8-25 17:24
我是想借鉴一下大家的好经验。这种封装的芯片体积很小,用烙铁不好焊,所以想先给芯片上点锡,然后靠吹焊 ...
发表于 2014-10-17 23:12:46 | 只看该作者 �
放点焊高上去直接吹就可以了。芯片会自动归位的
发表于 2014-10-22 22:30:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-22 23:07:48 | 只看该作者 �
用风枪直接 吹{:4_113:}
发表于 2014-10-28 21:13:57 | 只看该作者 �
和做BGA是一样的
