查看: 4153|回复: 35
悲催的G470
发表于 2014-8-24 21:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一台联想G470,以为又是什么CPU供电不出或者集显电压不出,结果出人意料——电压都出来了,电流到1.1左右,就是不亮机,这是神马问题呢?后来索性先刷了一个BIOS,还真给力,亮机了,以为这样就结束了吗?要是这样就结束了那岂不是不够悲催了?是亮机了,可是卡在这里 不进系统,后来我等不下去了,直接按给硬关机了,再开机,不亮了,说什么也不亮了。第二天因为一些事情休息,今天去上班,开机一试,居然又亮机了,我去,这是耍我的节奏吗?还是卡在那不进系统,再次硬关机,再次不亮。在不亮的时候我按了大小写键,是亮的,心想难道是显卡问题?真是没修到过G470显卡问题的,抱着怀疑的态度,用风枪吹了一下,你们猜对了,进系统了。那好吧,既然确定是显卡了,不能只是用风枪这么吹一下吧,得上BGA加焊才行啊,于是加焊,再试机,又不亮了,难道是我没加焊好?折腾死我了,没办法,只好把显卡芯片拔了重植,重植完了,满以为会大功告成,结果还是一个不亮机。我都快崩溃了,这尼玛什么情况啊?这个悲催的G470,这一天悲催的我啊!
发表于 2014-8-24 21:37:30 | 只看该作者 �
这个机器显卡不是特别爱出问题的
还是多查查吧
可能你的机器就是时亮时不亮
我也是觉得显卡不爱出问题,所以一直也没想动显卡,直到后来用风枪吹了一下进系统了,才动了显卡,哪知道.....  详情 回复 发表于 2014-8-24 21:54
发表于 2014-8-24 21:38:09 | 只看该作者 �
换个单桥试试 这机器爱坏单桥
我们一般报价很低的,要是换桥很不划算了。老板不愿意的。  详情 回复 发表于 2014-8-24 21:56
发表于 2014-8-24 21:39:03 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!!!
发表于 2014-8-24 21:41:53 | 只看该作者 �
换个单桥试试
明天再研究一下  详情 回复 发表于 2014-8-24 21:58
发表于 2014-8-24 21:48:46 | 只看该作者 �
这个机子我修过很多雷击的,都是换HM65 换CPU  换网卡
我这个不是雷击的,而且现在是时亮时不亮。  详情 回复 发表于 2014-8-25 14:32
发表于 2014-8-24 21:54:01 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-8-24 21:37
这个机器显卡不是特别爱出问题的
还是多查查吧
可能你的机器就是时亮时不亮
发表于 2014-8-24 21:55:39 | 只看该作者 �
学习了,感谢大家的回答
发表于 2014-8-24 21:56:19 | 只看该作者 �
xinshiwei 发表于 2014-8-24 21:38
换个单桥试试 这机器爱坏单桥
发表于 2014-8-24 21:56:33 | 只看该作者 �
换HM65芯片就好
这么肯定?  详情 回复 发表于 2014-8-24 21:58
发表于 2014-8-24 21:58:05 | 只看该作者 �
明天再研究一下
发表于 2014-8-24 21:58:40 | 只看该作者 �
这么肯定?
只是可能嘛、二代桥坏的也多  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:15
发表于 2014-8-24 21:59:13 | 只看该作者 �
还是仔细检查下主板有没有明显故障吧。这机器就声卡那边容易进水腐蚀,再不行就焊下南桥吧。
哦,明天搞一下南桥试试。  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:05
发表于 2014-8-24 22:01:49 | 只看该作者 �
这机器是 HM55的
发表于 2014-8-24 22:02:28 | 只看该作者 �
看错了我以为是 G460
呵呵,是G470,HM65的,也是各种问题的机器。  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:05
发表于 2014-8-24 22:05:06 | 只看该作者 �
xinshiwei 发表于 2014-8-24 22:02
看错了我以为是 G460
发表于 2014-8-24 22:05:32 | 只看该作者 �
哦,明天搞一下南桥试试。
发表于 2014-8-24 22:13:08 | 只看该作者 �
会不会是CPU问题
不知道呢,正好我们那有一个二代的CPU,明天试试去。  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:21
发表于 2014-8-24 22:15:54 | 只看该作者 �
只是可能嘛、二代桥坏的也多
发表于 2014-8-24 22:21:49 | 只看该作者 �
