只需一步,快速开始
该主题被收录于:
无内存供电 https://www.chinafix.com/zt/18716-1.html
内存供电芯片 https://www.chinafix.com/zt/25948-1.html
不出内存供电 https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
内存不出供电 https://www.chinafix.com/zt/4917-1.html
下载附件 保存到相册
2014-8-26 21:52 上传
neco 发表于 2014-8-24 16:22 断电测量下7脚本身的对地阻值情况或者拆除与其相连的Q3场效应管试下,这里芯片本身短路损坏拉低拉低7脚的电 ...
网络如风 发表于 2014-8-24 17:51 已经换过芯片了,对地电阻也正常呢。
neco 发表于 2014-8-24 18:52 那可以下载图纸或跑线路查找下EN信号引脚外围相连元器件工作情况,7脚本身对地阻值正常的话,可以排除芯 ...
z604159435 发表于 2014-8-24 19:03 7脚本身对地阻值正常的话,可以排除芯片故障
p5g41t-m lx 1.00g.rar
2014-8-24 23:50 上传
点击文件名下载附件
96.38 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
南葫の挚爱゛ 发表于 2014-8-25 00:45 实在跑不到线!!把第七脚悬空!!反正也是内部上拉电压给它的!!修好就行
cspunk8390 发表于 2014-8-24 23:50 只有这个点位图,没有一样型号的,参考着用吧。
w5452074347 发表于 2014-8-25 11:58 我昨天也刚好遇到这样一块板,7脚无电压,打值正常,确定芯片没有坏,跑线,7脚接的好几个电阻一个电容,在 ...
网络如风 发表于 2014-8-26 09:01 是同一型号的主板吗?能否告知下是哪几个三极管?或者告知下三极管的大概位置也行。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
