查看: 4177|回复: 6
一块845主板要拔下主板上的电源插头再插上才能开机
发表于 2008-11-19 19:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一块845主板要拔下主板上的电源插头再插上才能开机,开机后一切正常,电源换了 ,接口也没有问题,还一个问题有时候碰到一些机子按开关键后要等好几秒才后CPU风扇才转,开关没有问题,我用镊子直搭也一样,不懂了,请高手指点,谢谢
[ 本帖最后由 建哥 于 2008-11-19 19:54 编辑 ]
发表于 2008-11-19 19:55:35 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我也碰到过这样的主板,没有修了,你那个开机后过几秒CPU才转,根主板开机电路设计有关
发表于 2008-11-19 19:58:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般开机是电源的第14角持续低电平才开机。估计你的触发电路出了问题。应该重点检查触发电路。
发表于 2008-11-19 20:01:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我个人可能与CMOS电池有关系,你看一下,有无3.3V的电压,或3.3V电压在CMOS_CLR那有无,若无,说明南桥内部短路.我的最终观点可能是出在了电池上.或冷开机有关.
发表于 2008-11-19 20:16:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
查一查触发电路...
发表于 2008-11-19 20:19:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可能是I0坏了,或者南桥坏了
发表于 2008-11-19 20:27:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种情况一般是触发电路有问题,查查!!!
