查看: 6007|回复: 41
小妹妹的N4050不出3 5V待机 求大神指教
发表于 2014-8-23 17:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小进水   19V的一个电感短路了    修好短路后不出3 5V       51125A    16脚19V     3脚2V   8  17脚 线性3  5V有    无电流芯片不发烫
发表于 2014-8-23 17:11:50 | 只看该作者 �
重点查IO的待机条件吧  详情 回复 发表于 2014-8-25 14:09
重点查IO的待机条件吧  详情 回复 发表于 2014-8-25 14:08
发表于 2014-8-23 17:13:31 | 只看该作者 �
18脚无电压    这个脚是开启信号吗        IO的供电是那个   应该先有吗
102脚是EC的待机供电  详情 回复 发表于 2014-8-23 17:42
发表于 2014-8-23 17:17:20 | 只看该作者 �
1P 6P开启看下
发表于 2014-8-23 17:18:50 | 只看该作者 �
你这个8脚和17脚就是待机电压呀,PWM电路出的是S5电压了是触发才出的吧。
发表于 2014-8-23 17:31:30 | 只看该作者 �
看看这个,应该能帮你
系统供电原理概述与TPS51125原理.pdf
563.62 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-23 17:39:14 | 只看该作者 �
芯片开启信号1、6脚你测了吗,不测开启就来问叫我们如何来回答你
发表于 2014-8-23 17:42:56 | 只看该作者 �
102脚是EC的待机供电
现在是无3 5V 102脚也无电压 应该先查102脚这个电压吗  详情 回复 发表于 2014-8-23 17:48
发表于 2014-8-23 17:48:06 | 只看该作者 �
龙001 发表于 2014-8-23 17:42
102脚是EC的待机供电
版号是什么我帮你看下  详情 回复 发表于 2014-8-23 18:01
发表于 2014-8-23 18:01:45 | 只看该作者 �
版号是什么我帮你看下
DV14-HR-MB 10315-1M  详情 回复 发表于 2014-8-23 21:45
发表于 2014-8-23 18:24:19 | 只看该作者 �
测1 ,6脚的开启电压有没有,
发表于 2014-8-23 18:26:39 | 只看该作者 �
查开启信号来源
发表于 2014-8-23 18:30:35 | 只看该作者 �
查一下EC工作原理看看
发表于 2014-8-23 21:45:33 | 只看该作者 �
龙001 发表于 2014-8-23 18:01
版号是什么我帮你看下
DV14-HR-MB  10315-1M
发表于 2014-8-23 21:53:50 | 只看该作者 �
ec 供电是先有的
ec复位时钟后读BIOS,就会发出开启信号,开启51125的1,6脚
发表于 2014-8-23 21:57:39 | 只看该作者 �
理论上EC的待机是有3v线性过来的吧  具体根据图上找啊
发表于 2014-8-23 22:36:45 | 只看该作者 �
条件都满足的话可以考虑换芯片了。最好和上下管一起换了
发表于 2014-8-23 22:56:52 | 只看该作者 �
查下EC的工作条件吧
发表于 2014-8-23 23:07:01 | 只看该作者 �
3v5V开启信号啊  1 脚 6脚  估计没电压你
发表于 2014-8-23 23:59:37 | 只看该作者 �
板号:ZQSA,,RT8223P,条件都有,就是不出3V5V,,用51123没换成功,,搞了好久没好,,,LZ好了说声,好郁闷                18脚是开启3V5V的
