查看: 5375|回复: 14
CPU座加焊交流
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-19 17:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU加焊的时候听说有用东西压在上面的,可是用什么东西压呢,轻的起不了作用,重了加焊时球有时冒出来了,有的往外挤,有的接在一起了,你们是怎么加焊的呢
发表于 2008-11-19 17:32:23 | 只看该作者 �
我用 我的  580 直接 换最大的 风嘴,把真个上部加热压到上面,美的狠!
发表于 2008-11-19 18:55:33 | 只看该作者 �
回楼上的。
你那个办法还真绝,好实用的。
发表于 2008-11-21 10:41:43 | 只看该作者 �
回复 #2 弓长王其 的帖子
能说清楚点吗,不太明白
发表于 2008-11-21 20:18:51 | 只看该作者 �
上下同时加热比较可靠 不压东西
发表于 2008-11-21 20:22:09 | 只看该作者 �
压个五角钱和,一块可以吗
发表于 2008-11-22 17:26:26 | 只看该作者 �
还没试过
不晓得
那个风嘴是有卖的吧
发表于 2008-11-22 20:50:02 | 只看该作者 �
回复 #5 精英电脑 的帖子
这个办法要分板子的吧,不然有些在板子背面有贴片元件的板子,你在背面加热,贴片元件不久自然脱落了吗?
至于加重物就看自己的习惯了,我没有更换过CPU座,不过更换过好多贴片的芯片,在更换的时候我一边用850加热一边用镊子或者小号螺丝刀加压,很少有不成功的。
发表于 2008-11-23 11:23:15 | 只看该作者 �
我都是用一元硬币压的。成功率很高
发表于 2008-11-23 11:46:42 | 只看该作者 �
学习学习呀。。。我是搞了一个775大风嘴像炖肉一样慢慢炖呀。。麻烦
发表于 2008-11-24 17:28:12 | 只看该作者 �
下面有贴片是没有问题的 不管是电炉或是比的的加热工具(锡炉除外)在下面加热都不会把贴片搞掉 不过要注意距离 因为锡是有拉力的  我做过很多了 哈哈 在有在上面用镊子压  你是焊贴片的芯片 你试试焊BGA 哈哈绝对连锡
发表于 2008-11-25 15:09:26 | 只看该作者 �
学习中、、、、、、、、、、、、、、、
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天黑了吗 -10 不遵守版规
发表于 2008-12-25 22:40:42 | 只看该作者 �
我也试试看
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
天黑了吗 -5 骗分帖
发表于 2008-12-26 19:09:06 | 只看该作者 �
是呀!要选好料,不要急.我就搞报废过个板子.呜.......
发表于 2008-12-27 13:51:27 | 只看该作者 �
用镊子压是可以的!换BGA就不成了 !因为压的太.......挂 了 .....
