查看: 3666|回复: 0
THINKPAD T430U WIN8改WIN7时 一直挡在“正在启动WINDOWS“界面
发表于 2014-8-23 13:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   故障原因是因为WIN7需要把磁盘转换为MBR格式,下面介绍如何把磁盘转换为MBR格式
1、先用光盘引导,在选择语言、时间、键盘方式的画面时,按下SHIFT+F10至黑色的命令框。
2、在命令框中输入“diskpart”
3、进入DISKPART目录后输入:LIST DISK 查看本机磁盘
4、输入“SEL DISK 0”选择主磁盘,“0”代表最大的那一块用来装系统的磁盘
5、选择好主磁盘后,输入“CLEAN“清除磁盘,注意此步会清楚磁盘上所有数据,故在改WIN7时应做好数据备份。
6、清除磁盘后再输入“CONVERT MBR“将磁盘转换为MBR格式
7、连续输入2次“EXIT“退出命令框
8、转换MBR格式顺利完成,现在就可以正常装WIN7了。
